E34 välivarsi ohjaussimpukasta keskitankoon.. väljä.
  • Sasha
    • Nov 2006
    • 60
    Eli katsastuksessa löytyi tommonen ongelma. Välivarsi joka menee ohjaussimpukasta keskitankoon kiinni, se on väljä!! Se liikuu ylös-alas ja vähän joka suuntaan varmaan.. Ja kävin laakkosessa yks sanoi että ei varmaan koskaan ollut tommostaa ongelmaa koska se välivarsi ei menee väljäksi. Yleensä se on vanhan traktorin ongelma! Eli mun auto on vanha traktori!?? :think Onko kellään kokemusta tommosesta onagelmasta? miten korjaus onnistuu? Osan saa KL-varaosasta maksaa 99eu. Mutta miten hankala vaihtaa sen? Kuitenkin ohjaussimpukan akseli ei liikuu! eli varsissa on jotain vikaa.. HUOM. Ei ole kyseessa apusimpukka.
    Tossa oon löytänyt kuvan:
    http://bmwe32.masscom.net/johan/stee...djustment.html Kuva numero 5 ylhäältä ja osa nimeltään "Pitman arm"
    Auto on BMW 525 E34 M20B25 vm -90.
  • Morkai
    • 3196
    • Saarijärvi
    Mulla on joskus liikkunu moinen, ihan vaan päässy se pultti sieltä simpukan päästä löysälle. Kannattaa kiristää se sit oikeeseen kohtaan tai auto puoltaa.
    E23 728iA V8-projekti
    E38 730D -projekti
    E39 540iA -projekti
    I01 i3 -projekti
    • leijo
      • Sep 2007
      • 54
      eipäs taida olla kovin paljon myyty osa? koita nyt kuitenkin että mutteri on kiinni, ennen kuin lähdet uutta hakemaan.
      • Luntti
        2Wheel Driver
        • 5021
        • Yka
        Apusimpukan pusla. Osanumero 15 http://www.realoem.com/bmw/showparts...34&hg=32&fg=25
        • armageddon
          • May 2007
          • 443
          • Kokkola
          jeb sama vika oli viime vuonna hela/pusla ihan mikä vaa sen nimi olikaan on sönden=loppu eli ääni osa numerolle 15.
          ei ne tehot vaan se kuski...
          • Sasha
            • Nov 2006
            • 60
            Ei ei ei, ei se tuo osa, vaan osa numerolla 10 sen takia kaikki ihmettelee miten se voi olla väljä. Numerolla 15 on apusimpukka. se on ostettu mut ei sitä tarvinnut vaihtaa..
            • Sasha
              • Nov 2006
              • 60
              No KL-varaosa + laakkonen ei oikein muista että se osa olis myyty..
              • Sasha
                • Nov 2006
                • 60
                yritän koitaa kiristää pultti numerolla 11,12
                katsotaan onnistuuko...
                • Tappu
                  • Mar 2003
                  • 825
                  Ei mitään auta, koska välys tulee ohjaussimpukasta, joka on ilmeisesti vaihtokunnossa.
                  AMG
                  • Kump
                    • 83
                    Kokeile
                    Koitappas tehdä juurikin oman linkittämäs ohjeen mukainen simpukan kiristys, onnistuu ja toimii.
                    Kump
                    • Sasha
                      • Nov 2006
                      • 60
                      Kump
                      Kyllä näin se onnistuikin!! kiristys , eipa paljon muuta. hyvin onnistui nyt auto katsastettu. kiitos, kaikille
                      • armageddon
                        • May 2007
                        • 443
                        • Kokkola
                        nostetaan topiccia ku taas tänä vuonna tuli hylsy... eli kiristitkö osaa 10 11 12 ???http://www.realoem.com/bmw/showparts...34&hg=32&fg=25 taitaa vaa itellä olla saman moinen edessä tai huonos paikas simpukan vaihto
                        • njassu
                          • Feb 2007
                          • 45
                          • Sotkamo
                          Itsellä katsastus napsahti hylätyksi juurikin samasta syystä eli kääntövarsi liikkui akselissa. Äkkituntumalta tuo pultti tuntui olevan tiukalla mutta otinkin mutteria (osa nro. 12) hieman auki ja rasvaa kierteisiin, sehän menikin sitten yli puoli kierrosta enempi kiinni! Hävisi välykset, kelpasi katsastukseen ja menee kuin juna
                          E34 525tds -92 osina maailmalla...
                          • armageddon
                            • May 2007
                            • 443
                            • Kokkola
                            hyvä tietää kämpä kokeileen sitä ensinmäisenä... oliko boorit ok ei hankautumia
                            kulumista???
                            • njassu
                              • Feb 2007
                              • 45
                              • Sotkamo
                              Boorit oli silmämääräisesti ok, eikä muutenkaan kuluneelta vaikuttanut. Kyllä tuo vissiin pitemmän aikaa on löysällä ollut kun ajokäytös parantui selvästi. Tottui vain ajan myötä pieneen vetelyyn.
