e34 535i jumissa
  • reiska
    • 84
    e34 535i jumissa
    eli auto seisoi talven,ja nyt kun laitoin käyntiin ja ajettelin vähän siirtää sitä,
    niin auto ei hievahdakkaan! perstuntumalla sanoisin että takapää on jotenkin jumissa. aika lujaakin yritin, mutta ei sitten millään... en kerennyt asiaa sen tarkemmin tutkimaan,onko kellään kokemuksia?
    • 14791
    Jarrut jumissa? Näin oli ainakin tutun Caprissa kun oli seisonut... Se tosin lopulta irtosi kun vasaralla herkisteltiin.
    • goldenm
      • Dec 2005
      • 544
      Jarruja minäkin veikkaisin..
      Kun on korviaan myöden kusessa niin silloin on parasta pitää suu kiinni..
      • ccc
        • Feb 2004
        • 516
        • RHMK
        Ootko pitänyt käsijarrua päällä koko talven? Ja onko auto seissyt ulkona?
        F25 X3 setämies-edition
        E36 325 iA Cabriolet
        __________________
        Ex. E87 120dA m-sport, E36 316i OEM, E36 2d 328i M-sport, E34 540iAT, E36/5 316i, 6er reihe, E28 520i (m30b28), E28 520i (m20b23)
        • reiska
          • 84
          ei ole ollut käsijarru päällä, ja ulkona on auto ollut, ajettukin vähän pariin otteeseen talven aikana,täytyy kattoa viikonloppuna ne jarrut.
          • D3na
            • 121
            • espoo
            jos on peltivanteet niin kylmästi lekaa vaan vanteeseen
            tai sit pitää koittaa avata ja herkistellä...
            hyvin huomannu ainaki omassa e30:ssä et ku pari viikkooki seisoo ni heti jämähtää...
            e61 530d LCI -10
            e36 325i coupe -93
