E34 540 nopeusmittari lopetti toimintansa
  • EastMan
    • Aug 2006
    • 17
    • Toijala
    Mistäköhän lähtisi vikaa etsimään kun talviseisonnan jälkeen nopeusmittari ei enään toimi? Kaikki muut mittarit toimii normaalisti.
    Toinen vika mikä on ollut jo kauemmin niin ASC+T menee häiriölle kun on hetken ajanut. ABS toimii kuitenkin normaalisti vaikka asc+t valo syttyy. olisko jollain tähän ongelmaan neuvoja mistä sitä vikaa lähtis mettästään?
  • Matula
    • 1706
    Katsoin kahvinporoista, että ABS-anturi vasemmalta takaa prakaa.
    • EastMan
      • Aug 2006
      • 17
      • Toijala
      Eikös silloin menisi myös abs häiriölle? ABS kuitenkin toimii normaalisti ja häiriö valo ei syty.
      • superb
        • 2827
        ASC:n sähkömoottori tai vaijeri viallinen.. (ehkä).
        http://www.realoem.com/bmw/showparts...84&hg=13&fg=15
        • Kosse
          • Jan 2008
          • 7
          Aiheesta löytyi tietoa Lekan kirjoittamana. Siinä neuvottiin vaihtamaan mittaristoon kondensaattorit.
          Minun autossa oli pimeänä nopeus-, kierrosluku- ja kulutusmittarit. Kaveri vaihtoi konkat, mutta ainkaan kiekka eikä kulutus toimi vieläkään. Nopeutta en päässyt vielä kokeilemaan.
          Siis, mistäs lähtisin seuraavaksi etsimään vikaa? Lähinnä tulee mieleen anturit. Ei vaan ole hajuakaan mistä etsiä.
          • EastMan
            • Aug 2006
            • 17
            • Toijala
            Vaijeri ainakin oli paikallaan.
            Nyt nopeus mittarin lukema nousi vähän reilu 20km/h, mutta ei laskenut kun pysähdyin.
            Huomenna menee vikakoodien lukuun jos sieltä jotain selviäis.
            • EastMan
              • Aug 2006
              • 17
              • Toijala
              Nyt on sitten käyty vikakoodit lukemassa ja ainoo vika mikä löyty oli nakutus tunnistin. ABS:n puolella ei mitään vikakoodeja.
              Nopeusmittarikin toimii isommissa nopeuksissa, muttei oikeen alle 50 km/h.
              • seidltuning
                • 1941
                onko mittari ollut missään vaiheessa auki?
                G30 530e Sedan
                E30 325i Cabriolet
                • EastMan
                  • Aug 2006
                  • 17
                  • Toijala
                  Ei ole ollut auki. Mittari toimi ihan oikein ennen talvea.
                  • _nixu_
                    • 8976
                    • Kellokoski
                    Onko se ABS-anturi tarkastettu/vaihdettu?
                    • Cell
                      • 7035
                      • Uusikaupunki
                      E34:ssä nopeustieto otetaan perästä, ei takapyörän abs-anturilta kuten E39:ssä.
                      325i -08
                      i3 REx -17
                      M5 -98 Imolarot
                      • zener
                        • 14904
                        Juuri näin. Aloittaisin mittaristo vian etsinnän/korjaamisen nopeusanturin liittimen puhdistuksella.
                        Tesla Model S 75D '17
                        F10 520dA '11 klick
                        E34 520iA (2.8l) '91 klick
                        • EastMan
                          • Aug 2006
                          • 17
                          • Toijala
                          Nopeusmittari rupesi toimimaan. Mitään toimenpiteitä en kerennyt asian eteen tekemään.
                          Toi ASC vika vaan kummittelee edelleen. Vikakoodien luvun jälkeen pysyi päällä useamman kilometrin ennekuin taas valo rupesi palamaan. Vikakoodien luvussa ei näkynyt ABS puolella yhtään vikaa. Vaijerikin on paikoillaan, pitäs vissiin se moottorikin sieltä repiä irti ja tutkailla sen kuntoa. Mitkäs kaikki on tohon ASC:hen kytköksissä?
                          • pheno
                            • 2024
                            Tuleeko se valo aina tietyn ajan jälkeen kun autolla ajetaan ? Tosta saa hieman osviittaa, noin niinkuin osien muodossa.
                            • ollyvai
                              • 180
                              Vein tänään kesäauton (e24 -84) ulkoilemaan ensimmäistä kertaa talven jälkeen, ja kovin samanlaisia oli ongelmat.
                              Punaiset huoltovalot paloivat alussa, kulutusmittari ja kierroslukumittari pomppivat satunnaisesti, nopeusmittari ei toiminut. Hetken ajon jälkeen huoltovalot sammuivat, Inspection jäi palamaan. Kierroslukumittari alkoi toimia, kulutusmittari jäi näyttämään 17l/100.
                              Lopullinen tilanne on, että nopeusmittari ja kulutusmittari näyttävät nollaa, ja Inspection palaa. Tuo Inspection muistaakseni nollattiin maadoittamalla joku pinni huoltoliittimestä (7?) ja laittamalla virta päälle (10 sek?), mutta mistä hakisitte vastausta noihin nopeusmittari ja kulutusmittari ongelmiin?
                              Edit: Löytyi ohje (e28), koitan sitä...
                              Last edited by ollyvai; 11-04-2008, 15:35. Reason: Löytyikin hyvä e28 ohje tuolta alempaa.
