e34 peruutusvalot ei toimi
  • MotoX
    • Feb 2008
    • 5
    Sulakkeet on kunnossa ja lamput ei ole hapettuneet joten missä vika.. Johto poikki..? Vai voisko olla että peruutusvalon katkaisija ei toimi..? Ja nyt haluisinkin tietää että missä tällanen "katkasija" systeemi vois olla..? Onko kenelläkään ollut samanlaista vikaa..? mistä sitä kannattais lähtee purkamaan..?
  • Kal.ju
    • Mar 2003
    • 2913
    • Akaa / Toijala
    Mulla tossa ämmässä sama ongelma. Syyksi paljastui katkennut johto takakontin vasemman saranan kohdalla. Noi johdot on E34 perusvika. Haulla löytyy kanssa muutama topicci aiheesta ja tais jossain olla joku korjauskertomuskin. Jos johdot on ok niin sitten pitää rupee tutkii vaihdelaatikossa olevaa kytkintä.
    • MotoX
      • Feb 2008
      • 5
      Joo kiitti vinkistä.. Tarkistin sen anturin sieltä vaihdelaatikosta ja putsasin liittimet mutta eivät valot vieläkään toiminut..
      Mutta kun otin liittimet siitä anturista irti ja se johto osui vaihdelaatikkoon niin se räppäs käsille kun oli pakki samaa aikaa päällä..? Eli vika voi olla joko siinä anturissa tai sitte peräluukun johdotuksissa? Niin ja autonahan on siis 535i man -90.
