E34 M5 s38b36 jakoketjun kiristin vaihto?
  • sovpow
    • 116
    • Kanta-Häme
    Onko kukaan koskaan kuullut tästä:(sivu latautuu hitaasti)
    Lyhyesti: Ehdotetaan käyttämään s50b32 moottorin kiristintä alkuperäisen tilalla.
    Muutenkin pientä kevät huoltoa teen tässä ja samallahan tuo menisi..
    Kaikki kokemukset tervetulleita.
  • jani
    • 5253
    S50 moottorin kiristin on erittäin hyvä päivitys S14 & S38 moottoreihin
    Huvittava tuo ohjeessa mainittu 2½tunnin asennus aika... n. 10min todellisuudessa
    K40 K1200s sondermodell
    • Erich
      • Apr 2005
      • 783
      • Hämeenkyrö
      Nyt kun otitte puheeksi... Tuossa sen vanhemman väitetty yhteensopivuus ja tässä uudemman, josta kaiketi on puhe.
      Ensinnäkin, onko tuo vanhempi malli tosiaan noissa kaikissa sama? Ainakin vanhemmissa S38 koneissa on päässä vielä se kalvo, tämän mukaan myös M88/3 koneissa, mutta ei S14. Joissain uudemmissa S50 koneissa -782 kiristintä käyttävissä moottoreissa väitetään olevan umpiperä, ei saa mitään kalvoa edes kiinni?
      Onko tuo -081 säädin niin ylivoimaisen hyvä, että homma kannattaa?
      6 - E24 635
      7 - E38 740
      8 - E31 850
      • jannmann
        • 5858
        • Joccis City
        Aprilia RSV4
        • Bmw Master
          • 13155
          • Kokomo
          Author: raymondw Date Written: 27 July 2004 Document changes: None Applicable models: Primarily intended for the E34S ///M5 3.6 and the E34S ///M5 3.8. Also applicable to the E28S ///M5, E24 ///M635CSI and E24 ///M6. Total Amount of time: Approx. 2hr30min Required parts: Price information is...
          Onko kokemuksia tuon vaihdosta? Auttoiko mihinkään, jääkö tuo kalvo systeemi kokonaan tarpeettomaksi?
          • duuk
            • 10587
            • Saaressa
            http://www.m5board.com/vbulletin/e34...36-s38b38.html
            Vanha pois ja uusi tilalle, ei erikoisuuksia. Pitkällä hylsyllä jota piti laikkakoneella ohentaa että mahtui.
            En tiedä auttoiko "mihinkään" koska paikalla olikin jo S50B32 kiristin.
            duke's garage:
            E46 ///M3 2003
            S38 S54 S62
            instagram: _duuk
            • Jucke
              • 518
              • Keski-suomi
              Yläkauttako pääsi helposti tekemään enempiä purkamatta? Itsellä edessä sama operaatio.
              E34 ///M5 3.8 '93,
              ex: E38 740i '00 E34 535i '88, E39 540ia M-sport '00, E34 535i '91, E34 520i '88
              • duuk
                • 10587
                • Saaressa
                Juu, paisari sivuun ja mahdollisesti pissapojan pesunestesäiliö+ tehopesusäiliö sivuun.
                Tosissaan pitkä hylsy ulkomuistista kokoa 32mm ja siitä laikkakoneella tarpeen mukaan ohentaa ulkoapäin että mahtuu.
                duke's garage:
                E46 ///M3 2003
                S38 S54 S62
                instagram: _duuk
                • Jucke
                  • 518
                  • Keski-suomi
                  Ok, kiitokset, eiköhän tuo näillä eväillä onnistu. Täytyis samalla nakata Zimmermanin levyt eteen, tsekata venttiilien välykset ja vaihtaa venakopan tiiviste kun tihkuu jo aika reilusti. Mut tää menee jo offtopikin puolelle.
                  E34 ///M5 3.8 '93,
                  • Ziggis
                    • Jun 2008
                    • 454
                    • Melbourne (Mellilä)
                    Tosiaan helppo homma... kuumalla koneella saattaa vartti mennä ku joutuu välillä puhaltelee sormiin
                    150e oli kiristin metro-auton kautta tilattuna... 250e muistaakseni auto-keskukses...
                    pitkä hylsy tais maksaa baut 8e...
                    Ex. e39 540i -97
                    Ex. 3.6 M5 -90 supercharger
                    Ex. e36 325iA -92
                    Ex. e34 540iA -94
                    Ex. e30 325 2.7 eta -86
                    Ex. e34 540iA -93 touring
                    Ex. e32 730i -89
                    Tällä mennään
                    • Tonton
                      • 9101
                      • Raisio
                      Suunnilleen 70e+alvi pielmeieriltä
                      M-B Vito -22
                      Transit Custom -18
                      Yamaha vx ho cruiser -22
                      [email protected]
                      • duuk
                        • 10587
                        • Saaressa
                        Juu muistikuvien mukaan maksoi 8X€ kun tuli silloin sieltä.
                        No ei kuitenkaan mikään kallis homma.
                        TWS:ää 12l + 2X oem suodattimet oli sen 170€ saksasta ostettuna.
                        Eipä näiden perus huolto mitään arvokasta ole.
                        duke's garage:
                        E46 ///M3 2003
                        S38 S54 S62
                        instagram: _duuk
                        • Jucke
                          • 518
                          • Keski-suomi
                          Pielmeieriltä 113e alvin kanssa, hinta vissiin nousee vuosi vuodelta. Oli muutakin tilattavaa niin tuli siinä näppärästi. Jos viikonloppuna tekis alta pois.
                          E34 ///M5 3.8 '93,
                          • Tonton
                            • 9101
                            • Raisio
                            Pielmeieriltä 113e alvin kanssa Oli muutakin tilattavaa niin tuli siinä näppärästi. Jos viikonloppuna tekis alta pois.
                            Ilmeisesti hinta pompsahtanut vuoden vaihteessa tai sit et huomioinu alennuksia
                            M-B Vito -22
                            Transit Custom -18
                            [email protected]
                            • Jucke
                              • 518
                              • Keski-suomi
                              Joo voi olla, halpaa kuitenkin vielä suomen hintoihin verrattuna. KL pyysi 207e samasta palikasta.
                              E34 ///M5 3.8 '93,
