E34 525 ongelmia
  • mm78
    • 64
    • Kymi
    E34 525 ongelmia
    No niin nyt sitten kävi nolo juttu.Motarilla kiihdytys vaihteita tupaan ja tercelin ohi ja sitten vaihdekeppi löysä. Ja veto loppui.
    Mikäköhän hajosi lootako? Kone käy,mutta keppi löysä. Ei löydy vaihteita ollenkaan.
    Sitten olisi vielä tuosta takalasin sähköverhosta kyssäreitä.
    Eihän tulla mitään tee,mutta kun on olemassa niin voisi toimia.
    Nappulasta ei nouse kun kädellä auttamalla ja alas ajettaessa jää rutisemaan. Mistä tuota koneistoa olisi helpoin ropata. paksista vai hattuhyllyltä?
    Ja lopuksi vielä ilmastoinnista.
    Toimii hyvin hihnakin juuri vaihdettu,mutta tyhjäkäynnillä alkaa kuulua konehuoneesta välillä sellaista tärinän kaltaista ääntä. vähän kaasua ja hiljenee.
    Ikä esim liikennevaloissa.
    Ja onko normaalia että auto hieman nykäisee välillä kun kompura käy.
    Ainakin tuntuu ajossa.
    On vain yksi asia mistä et pidä autossani.
    SE EI OLE SINUN.
  • G.a.G.m.B.M.W.
    • 52
    Olisiko siirtäjien puslat tulleet tiensä päähän ja siirtäjä irronnut?
    Ilmastoinnissa voisi olla liikaa painetta kun auto seisoo niin paine kasvaa kovaksi ja se ahdistaa kompuraa. Toimiiko sähköflekti?
    Someone has to take the lead
    • jannmann
      • 5856
      • Joccis City
      ilmastointi
      veikkaisin et sähkäflekti ei pyöri ja kompura kuumenee liikaa ja paineet nousee liiaksi ja ylipainen kytkin irroittaa magneetti kytkimen, sitä kun tapahtuu tiheästi niin ei kuullosta kivalta.
      Aprilia RSV4
      • jakusa
        • Mar 2004
        • 515
        • Lempäälä
        moi. mulla ilmastointi tekee samaa, eli kun auto pysäyttää esim liikennevaloihin niin jonkun ajan kuluttua rupeaa kuulumaan mekkalaa konehuoneesta ja esim jarrupolkimessa tuntuu tärinää. eräässä ilmastointihuoltoja/asennuksia tekevässä firmassa epäilivät paisuntaventtiilin resonoivan?? lisäksi ilmastoinnin jäähdytysteho putoaa aika reilusti kun auto pysähtyy.
        mulla on sähköflektin etuvastus rikki eli puhallin pyörii vain suurimmalla nopeudella pätkittäin, että ilmastoinnin vika korjaantuu varmaan vaihtamalla tuo etuvastus.
        -after all is said and done more is said than done-
        • mm78
          • 64
          • Kymi
          Kiitoksia tiedoista!
          Pitääkin heti tutkia tuo flektiä,kun saan auton takaisin korjaamolta.
          Täältä saa kyllä hyviä neuvoja kaikkeen.
          No ei nuo korjaamotkaan voi tietysti kaikista autoista kaikkea tietää.
          SE EI OLE SINUN.
          • mm78
            • 64
            • Kymi
            Vaihteisto ongelma ratkesi.
            Joku sokka pudonnut pois.
            Niin vielä semmonen jos joku muistaa.
            Kummalla puolella tukilaakeria kardaanissa pitäisi olla ristikko?
            taannoin mulle vaihdettiin toinen ja vanhassa oli takana ja uudessa etupuolella.
            SE EI OLE SINUN.
            • mm78
              • 64
              • Kymi
              Juu Flekti jumissa siipipoikki.mistähän saisi uuden ja mitä nuo suunilleen maksavat?
              sähköVerho vielä korjaamatta.Jos joku tietäis.
              SE EI OLE SINUN.
