e34 vikojen korjausapua
  • Perddi
    • Apr 2008
    • 2
    Vinkkejä ja apua kaivataan e34 525 faceliftin ehostukseen:
    1. Sähkölasit on vain edessä ja ne eivät toimi. Katkaisimissa palaa valot ja kun niitä painaa niin lasi vain naksahtaa vaimeasti siltä puolelta oven kohdalta kumman puolen nappia painaa.
    2. Lasit menee helposti huuruun(ilmastointi on, pitäisi varmaan täyttää). Puhaltimen kaikki pykälät tuntuisivat toimivan, mutta puhaltimen teho on todella heikko tehokkaimmallakin. esim laittaa kaikki puhaltamaan tuulilasiin täysillä niin mitään kovaa puhallusta ei tunne kun kädellä koittaa. Jonkin verran sieltä kuitenkin puhaltaa.
    PS.Vaikuttaako aktiivisuodatin millään lailla ylläoleviin vikoihin?
    3. Pyyhkimet eivät laske aivan ala-asentoon. Kun pyyhin palaa alas se laskee alemmas ja nousee sen jälkee hieman ylös. Pyyhkimien teho on myös heikko pitää hakea uudet puuhkimet ja kokeilla auttaako asiaa. Pystyykö pyyhkimien ala-asentoa jollain tavalla säätämään?
  • Perddi
    • Apr 2008
    • 2
    hjelppiä!? pitäs mennä kaupoille!:think
    • pheno
      • 2024
      2. Vaihda ilmastoinnin raitisilmasuodatin. Aika v-mäisessä paikassa, mutta epäilen että sulla on se aivan tukkeessa, varsinkaan jos ei ole tietoa koska on vaihdettu.
      Ohjeita täältä http://www.bmwe34.net/e34main/mainte...ce/filters.htm
      • Petteri75
        • 2664
        • Kirkkonummi
        Onhan tämä tullut jo käytyä läpi:
        http://www.btcf.fi/forum/forumdisplay.php?f=47 ?
        Erityisesti E34 OEM-korjausopas on varmasti mielenkiintoinen.
        • joenbimmeri
          • Nov 2006
          • 203
          Pyyhkijöiden akselien liukulaakerit saattaa olla sökönö jos pyyhkijät muuten toimii = liikkuu. Tyyppivika E34:ssa. Selviää kun kokeilee välyksiä kummankin pyyhkijän varren juuresta - jos loksuaa muussakin kuin akselin pitkittäissuunnassa niin ei hyvä...
          Pyyhkijöiden mottikin saattaa olla sökönä mutta ekana mennee nuo akselien laakerit.
          Siinä tapauksessa ei auta kuin etsiä uudempaa pyyhkijöiden koneistoa tilalle tai sorvauttaa uudet puslat, porata akselien reiät isommaksi ja uudet puslat paikoilleen (tästä ehkä saattaa löytyä jostain topic). Akseleilla tarkoitan kuvassa http://juttu.dy.fi/%7Eleka/faq/e34_t.../vivusto_1.JPG osien nro 19 ja 15 alla olevia akseleita.
