E34 km mittari jää palamaan. Normaalia?
  • rentturaakki
    • 129
    Eli ongelma on siinä että akku tyhjenee kun auto on seissyt pari päivää.
    Laturi lataa kyllä ja akku on ehjä, eli jokin syö sen virran sieltä pois.
    Huomasin tuossa että mittariston KM/TRIP:pi tauluun jää tausta valo palamaan vaikka autosta on virrat pois, ja kysyisinkin nyt että onko tämä normaalia? Meinaan jos tuo ei kuulu asiaan niin vikahan voisi olla siinä :think
    Nykyne: E34 525i
    Exät:
    Coupe Sunny 1,6 vm.88
    Coupe Sunny 1,6 vm.87
    Mese 240D (123) vm.82
    Datsun 140y 1,2 vm.82
  • zener
    • 14904
    Ei kuulu palaa.
    Tesla Model S 75D '17
    F10 520dA '11 klick
    E34 520iA (2.8l) '91 klick
    • rentturaakki
      • 129
      Ei kuulu palaa.
      Hey... Thanks
      Täytyy ruveta siihen sitten perehtymään.
      Ei kellään olis tietoa mikä tämän päälle jäämisen voisi aiheuttaa?
      Voisiko trippi mittarin "itsestään" nollautuminen liittyä samaan asiaan?
      Nykyne: E34 525i
      Exät:
      • Morkai
        • 3196
        • Saarijärvi
        Trippimittarin itsestäännollautuminen johtuu mittariston konkkaviasta. Korjaantuu eurolla, tuohon taustavalohommaan en osaa oikein sanoa mitään.. virtalukko jää ykkösasentoon?
        E23 728iA V8-projekti
        E38 730D -projekti
        E39 540iA -projekti
        I01 i3 -projekti
        • rentturaakki
          • 129
          Missään ohjetta tuon mittariston korjaamiseen?
          Searchilla en löytänyt kuin "vaihdat sen konkan sinne vaan niin toimii". Ei paljon jelppaa...
          Otin nyt sulakkeen numero '20' pois niin Km-näytön valo sammui, mutta lähtipä samalla check controllikin pois toiminnasta, ovat näköjään samassa sulakkeessa.
          Eipähän ainakaan vie virtaa, mutta oishan se kiva saada pelittämäänkin niin kuin on tarkoitettu.
          Vinkkejä kaivataan!
          Nykyne: E34 525i
          Exät:
          • hanes80
            • Feb 2008
            • 20
            Mun mielestä sammuu hetkenkuluttua toi mittari. Mulla on samaa vikaa et tyhjenee akku kun on seissyt muutaman päivän vaik on uusi akku ja laturi toimii
            • Morkai
              • 3196
              • Saarijärvi
              http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=128425 FAQ-osastolta
              E38 730D -projekti
              E39 540iA -projekti
              I01 i3 -projekti
              • rentturaakki
                • 129
                En siis ole ainut Mutta ei se meikäläisellä ainakaan puolentunnin sisään sammu. Oletkos kokeillut mitään ongelman raitkaisemiseksi?
                Nykyne: E34 525i
                Exät:
                • rentturaakki
                  • 129
                  Aivan... unohdin koko FAQ olemassa olon
                  Nykyne: E34 525i
                  Exät:
                  • Kal.ju
                    • Mar 2003
                    • 2913
                    • Akaa / Toijala
                    Kaverin ex e36 jäi mittaristoon palamaan kilometrilukema, jonka takia söi akun. Vika löytyi takakontin luukussa olevista piuhoista. Kannattaa tarkistaa se ei maksa mitään. Tosin tuntuu kyllä hassulta. Akku oli kontin puolella, jos sillä nyt jotain merkitystä on
                    • rentturaakki
                      • 129
                      Tässä mallissa akku konetilassa mutta voihan tuon katsoa... se ei maksa mitään niin kuin jo mainitsit
                      EDIT: En minä löytännyt mitään outoa sieltä. Kaikki piuhat meni siististi ja olivat ehjiäkin vielä.
                      Nykyne: E34 525i
                      Exät:
                      • rentturaakki
                        • 129
                        Edelleen kaivattais vinkkejä.
                        Mistä lähteä etsimään vikaa tuohon KM/TRIP-mittarin päälle jäämiseen?
                        Voisiko itse mittaristossa olla jotain vikaa vikaa?
                        Nykyne: E34 525i
                        Exät:
                        • tomiy
                          • 77
                          Itellä myös e34 ja veikkaampa et järkevin/nopein ja jopa halvin? keino on ostaa toinen mittaristo...oon itse takunnut mittariston kans jo monta kuukautta. yrittäny yhtä sun toista keinoa mut ei ni ei.. mut onneks tänää saa uuden ni tietää taas paljo esimerkiksi bensiiniä on autos
                          -tomi-
                          520 e12 -78
                          318iS e36 -93
                          318i e30 -88
                          520i e34 -90
                          525iA e34 -92
                          728iA e38 -97
                          530dA e39 -01
                          530dA m-sport touring e39 -02
                          530dA m-sport touring e61 -08
                          116i e87 -10
                          530dA x-drive touring f11 -11
                          X5 eDrive40 f15 -16
                          • rentturaakki
                            • 129
                            -tomi-
                            Juu kyllähän se sulla varmaan viisain on vaihdella jos siitä ei kerran näy yhtään mitää.
                            En tiedä sitte perkele, kyllähän se ois parempi jos itte vaihtoehtoisen ratkaisun löytäs kun kuitenkii muu mittäristo toimii.
                            Nykyne: E34 525i
                            Exät:
