E34 vilkku viiksen vaihto?
  • desmodromic
    • 257
    • Imatra
    omassani ei ole airbaggiä
    Vikakoodin lukua etelä-karjalassa. privalla tavoittaa parhaiten.
    • desmodromic
      • 257
      • Imatra
      realoem näyttää kahta erillaista versiota.
      itelläni on kaksi ruuvia ratin pituussäätö vivun alapuolella ja tuntuisi olevan vielä jostain ratin luonta kiinni.
      toinen versio on vaan yhdellä muoviruuvilla.
      • desmodromic
        • 257
        • Imatra
        viiksi vaidettu ja ratti irroitettu.
        eli jos löytyy nuo kaksi ruuvia pituussäätö vivun alta niin sitten löytyy vielä kaksi ruuvia ratin alta jotka pitävät ylä & alamuovia paikoillaan.
        et sillai.
        • Sturmovik
          • 360
          • häme
          Ainakin bägillisestä E34:sta sen ylämuovin saa ihan helposti irti irrottamatta rattia kun vaan vetää ratin ihan taka-asentoon.
