e34 525 vm.91. Madallus
  • Haggis
    • 1571
    • Wackyland
    No niin nyt on aika koittanut laskea traktorin maavaraa,kun katsastaja löysi katkenneen jousen .
    Renkaat ovat 235/40 18" ja ET13.
    Mittasin vanteiden keskiöiden keskeltä kaareen seuraavat mitat:
    Edessä 380mm
    Takana 340mm
    Tarkoitus olisi saada ainakin keulaa paljon alemmaksi,mielellään vähän etukeno look. Kannattaa varmaan uusia myös iskarit samalla,eli joko alustasarja tai erillinen iskari & jousi yhdistelmä hakusessa. BUDJETTI osille n.500€ .
    Ensimmäisenä törmäsin varaosa liikkeessä H&R -35/-10mm pudottaviin jousiin. Paljonkohan nämä laskee todellisuudessa? Jollain foorumilaisella oli madaltanut n.50/15mm. Selviääkö vakio iskareilla? Hintaa jousille löytyi 265€.
    Ehdotuksia sarjoista,jousista,iskareista otetaan vastaan.
    Ja joo SEARCHia on käytetty myös...
    Käyttis:Kia Optima TF
    Ex:Bmw e34 525i,Bmw e90 318d,Bmw e46 325Ci,Opel Ascona C
  • Carbonfiber
    • 5224
    • Hki 43
    Mulla on noi H&R:n vieterit ja ei voi muutakun kehua hyviksi kavereiksi Bilsteinin tolpille. Jos sulla on autossa hieman enemmän rullatut (lue: ei uudet) vakio-iskarit niin ei tule kyllä kovin kauaa kestämään madaltavilla jousilla.
    Z3 Roadster 2.8 '98
    • Haggis
      • 1571
      • Wackyland
      Ei ole tietoa millon vaihdettu iskarit viimeksi. Noi H&R jouset + motonetin orkkis iskarit n.550€. Etuiskarit 80€/kpl,taka 65€/kpl. Pitäskö harkita muita iskareita?
      • Carbonfiber
        • 5224
        • Hki 43
        Varmaan noillakin iskareilla toimii joskin kestoikä lyhenee jousen ollessa normaalia lyhyempi. Taakse varmaan menee ihan hyvin toi vakiospeksinen, mutta eteen laittaisin tolla budjetilla nämä:
        530/535 E34 8.90--96 Eteen (ja Sport-524/525). . . . . . . 36-6007 79.50
        Kaiken järjen mukaan toi sport viittaa joko M-tech tai sport supsension settings jousitukseen kuuluviin jäykempiin iskareihin.
        Z3 Roadster 2.8 '98
        • Haggis
          • 1571
          • Wackyland
          Voipi olla hyvä vaihtoehto,jos menevät heittämällä paikoilleen. Mitä noil on eroa,jäykkyys? Pitää käydä tänään varaosa liikkees kyselemässä :think
            • 14579
            Mulla oli orissa -35mm weitecit ja vakioiskarit. Vuoden kesti ja katsuri rupes jo itkemään että nuo pitäs kohta vaihtaa... Eli en laittas vakioiskareita ainakaan eteen.
            • Martti
              • Mar 2005
              • 787
              unoha h&r jos enemmän haluat laskea...niillä ei saa kuin pahan mielen aikaiseksi. vaikka toki loistava alusta muuten on, bilsteinien kanssa.
              k.a.w.:tä saksasta tilaukseen iskareineen niin loppuu se arpominen. 60/20 setti tai jos tonttiin haluat, niin 80/20.
              • zJark
                • 740
                • Ylöjärvi
                Osta FK:lta koko setti. Saat sen kotiin 500e ja 75/50 madallus on ainakin niin runsas että piisaa. Kaverilla on 535:ssa tuollainen ja se auto on kyllä niin kentässä ettö tuntuu. Löytyy myös maltillisempana 60/40 ja pienempiä madalluksia.
                Siitä vaan etsimään.
                MTech II + Azev A //M20 “Baby Six“ Engine.- All Muscle, no Fat!
                +Volvo V70 hYrskYttimellä & Honda Hornet
                • ockelbo4500
                  • Mar 2007
                  • 926
                  • Sotkamo--Oulu
                  Pahan hintanen ei oo myöskään Varaosavaraston myymä GTS alustasarja. Ainakin mulle ko. paketti tuli KAW:n jousilla. Iskareinahan tuossa tulee GTS:n jäykistämät Kybit, jotka tietääkseni pitäs olla lyhennetyllä varrella jos madallusta yli 40mm. Itsellä 40/15 sarja, mutta saatavana taitaa olla myös 60/20 ja 80/20. Ja iskarit ei ainakaan vielä ole osoittaneet särkymisen merkkejä(takana vajaa vuosi/20000km)
                  Varaosavarastolla tais olla myös nettikauppa nykyään. Oiskohan ollu tuningstudio nimeltään.
                  BMW E84 X1 18dXdrive -14
                  Ex BMW E83 X3 2.0d - 04
                  Ex, Suzuki SX4 S-Cross -13
                  Ex, E46 320 d Touring -01
                  Ex , E34 TDS Touring -95 AVK special
                  • Bmw Master
                    • 13155
                    • Kokomo
                    On selvästi tiukemmat kuin normaalit. Vaati sitten sport mallin yläpään laakeroinnin myös, ainakin edessä.
                    • tmth
                      • 2194
                      • Kangasala
                      Tuota GTS sarjaa voisin uskaltaa suositella itsekkin. Mulla oli 535i:ssä K.A.W. jouset 80/20, madallus oli varsin sopiva. E30 avossa on tuo GTS alustasarja, ja tuntuu ihan hyvältä, varsinkin hintaansa nähden. Tuossahan tosiaan jouset on K.A.W. ja iskarit GTS:n muokkaamat KYB:it.
                      Myös varaosavaraston palvelu oli kerrassaan moitteetonta.
                      F10 & R55
                      E91 320i, R55 Mini Cooper Clubman, E39 523i, E61 520d, E39 525i touring, E46 320i, F10 520d, E91 320d, E39 M5, E60 520i, E46 330Ci, E39 525i, E36 325iA coupe, E36 320i Cabrio, E39 523i, E39 523iA, E36 318iS coupe M-Technic, E32 735i Kailine, E34 530i M-Technic touring, E34 540i, E30 316i, E30 325iA cabrio, E34 525tds touring, E34 535i M-Technic, E36 318iS coupe, E34 520iA, E30 318i, E30 316i, E30 316
                      • Haggis
                        • 1571
                        • Wackyland
                        No nyt tuli tilattua noi H&R -35/-10mm sarja.
                        Vielä ISKARIT hakusessa! Taka varmaan vakiot,mutta eteen mitä? Billsteinien hinta n.200€/kpl,niin ei ainakaan niitä.
                        Koni,Kyb,Sach,Monroe...Onko näillä merkeillä halvemman hintasia madallukseen sopivia iskareita?
                        Vai pitääkö vaan katsoa kuinka kauan vakiot n.80€/kpl kestää :think
                        Mitä muuta samalla kannattaa uusia kun olen vähän pihalla ,pohjauskumit?
                        • Haggis
                          • 1571
                          • Wackyland
                          Tuli tilattua Motonetistä vakio iskarit joka kulmaan. Katsotaan sit kauanko varsinkin edessä kestää. Yhdessä varaosa liikkeessä pelkät vakio takaiskarit (Sach) 250€!! Kun motonetistä yhteensä 130€. Kauhee ero :think.
                          • gangsta
                            • 521
                            Onko tietoo käykö nuo--> http://www.tuningstudio.fi/portal/tu...=819&section=c
                            525i touring vekottimeen?
                            Nykyínen alusta on M-sarjaa, mutta etujousi meni poikki.
                            • TemeL
                              • 424
                              • p-pohojanmaa.. ja tuulee!
                              niin
                              itte tilasin tuningstudiolta e30 alustasarjan, 3kk kesti toimitus ja sitten tuli väärät osat. jouset ja takaiskarit ei sovellu yhteen(jousi jää hölskymään perä nostettuna) etuiskarit tuli pikkutolppaan vaikka tilasin isoon tolppaan. etujousen materiaali on 2mm ohuempaa kuin entisen sarjan,ilmeisesti 4syl tarkoitettun.. tässä nyt sitten ihmetellään mitä tapahtuu..
                              saksan päässä ilmeisesti sattunut kömmähdys..
                              M20B20 ahdistusta
