E34 nopeusmittari pätkii, mistä korjaus?
  • Hellsink
    • Sep 2007
    • 4
    Menopelinä on ensimmäinen Bemarini, E34 525ia vuosimallia 1993.
    Kaikki muu autossa pelaa hienosti, paitsi nopeusmittari. Nopeusmittarin neula saattaa yhtäkkiä pudota nolliin tai vaihtoehtoisesti alkaa näyttää reippaasti liikaa.
    Kun mojauttaa nyrkillä kojelautaa, neulan saa yleensä joksikin aikaa toimimaan normaalisti. Muut mittarit toimivat kuten pitääkin.
    Tarttis löytää joku, joka osaisi korjata kyseisen vian, mieluiten pääkaupunkiseudulla. Kyseessä on varmaan joku ihan perus kontaktivika, mutta itselläni ei ole aikaa saati taitoa alkaa korjaamaan.
    Otan ilolla vinkkejä vastaan!
  • mikko_77
    • 52
    katkos mittaristossa juottelee mittariston läpi ja vaihtaa samalla konkat sinne
    niin eiköhän se sillä lähde toimimaan
    • dumppi
      • 4351
      • sotkamo
      kaverilla oli juurikin samanlaista vikaa 325ssa ja perämurikassa oleva nopeusmittarin anturihan sieltä syyksi paljastui... kokeile puhdistaa:think mutta melko varmaan joudut uusimaan sen kuitenkin loppupeleissä
      Ex BMW:t: e30 318i 4d "tuninki"
      e36 325i coupé R.I.P
      e30 316 2d
      e36 318is coupé
      e36 323i 4d ac schnitzer replica
      Käyttis: e39 523i 4d
      Originally posted by rizzo
      Paras oli kyllä eräs viikonloppu club 96:ssa 5 tähden bensalenkkari jolla roikku nahkainen BMW-lippis vyöstä Ei ollu Fallu...
      |Sotkamo Connection|
      • Radon
        • 463
        • Suomi-Finland
        Tämän voi helposti tarkastaa kummassa on vika, jos pelkkä nopeusmittari pätkii ja kulutusmittari ja ajotietokone silti pelaa oikein on vika mittaristossa, jos taas kaikki pimenee on vika tuossa nopeusanturissa, myöskään vakionopeudensäädin ei tuolloin pelaa jos sellainen autossa on.
        • Hellsink
          • Sep 2007
          • 4
          Kulutusmittari, ajotietokone ja vakkari toimivat OK, ainoastaan tuo nopeusmittari pätkii.
          • Sasha
            • Nov 2006
            • 60
            Sama juttu mullakin oli Mutta siinä perässä jossa on se perä murikka ,bensasuodatin... siinä on pari johtoa.. ja liitin, sen ku otat pois , puhdistat (suojaat jotenkin) ja laitat takaisin niin kaikki pitäis toimia taas normaalisti. ainakin oon tehnyt samaa, niin ongelma hävinnyt kokonaan.
            • mikko_77
              • 52
              katkos mittaristossa kun lyöminen vaikuttaa
