e34 540 akunvaihdon jälkeen syttyi latausvalo
  • Ratas
    • Oct 2007
    • 21
    • Rovaniemi
    Eli ostin uuden akun ja kun starttasin käyntiin niin rupes vilkuttaa latauksen valoa sit ku ajoi muutaman kilsan niin rupes palaa kokoajan,ei vanhalla akulla palanut:think
    Syy miksi vaihdoin akun niin "hifiasennukkset" tyhjensi parikertaa ja sen jälkeen alkoi purkaa akkua
  • Haukkis
    • 1366
    • Valkeala
    Kannattaa mitata laturi lataako sitä mitä pitääkin vai onko hajonnut
    Entiset: e38 740iA / e39 528iA / e30 325i cab usa / e30 316 m30 lelu / e30 320i M-tech / e28 520i / e23 732iA / e32 730iA / e30 318i / e34 525i / e30 316i
    • Ratas
      • Oct 2007
      • 21
      • Rovaniemi
      Juu sattu pieni kämmi ku oli tuo mittarin kuori se musta osa pois paikaltaan niin katoin et se oli latauksen valo mikä vilkkuu mut se oliki aibagin valo
      Sen saa vissiin ihan nollauksel pois!
