E34 535i käyntiongelmia #ongelma selvitetty#
  • Jucke
    • 518
    • Keski-suomi
    Eli tänään ilmeni seuraavanlaisia ongelmia: Aamulla käynnistäessä auto ei hörähtänytkään välittömästi tulille kuten yleensä vaan pyöritti tyhjää kunnes polkaisin kaasua. Ajaessa pintakaasulla nyki välillä, esim. taajama-ajossa isolla vaihteella ja pienillä kierroksilla moottorijarrutuksen jälkeen kun painoi kevyesti kaasua niin yritti sammua. Sama homma pihaan tullessa, parkkiruutuun peruutuksen jälkeen sammui kun painoi kytkimen pohjaan. Käynnistyi kyllä välittömästi sen jälkeen ja kävi taas tyhjäkäyntiä. Tyhjäkäynti on ollut tuossa aina aavistuksen vaeltavaa. Mistä älyäisi lähteä vikaa metsästämään? Auto on siis '91 ja mittarissa tällä hetkellä n. 223 tkm.
    Ongelma ratkaistu ja syyhän oli viallinen kampiakselin asentotunnistin.
    E34 ///M5 3.8 '93,
    ex: E38 740i '00 E34 535i '88, E39 540ia M-sport '00, E34 535i '91, E34 520i '88
  • Jucke
    • 518
    • Keski-suomi
    Vähän päivitystä ongelmaan, kävin tuossa käyttämässä autoa kun oli ehtinyt jäähtyä. Kylmänä ei taas lähtenyt käyntiin ilman kaasua, kävi hetken aikaa normaalisti ja sammui. Tämä toistui useamman kerran. Naputtelin tyhjäkäyntimoottoria nyrkillä niin tuntui että käynti tasaantui hieman ja konekkaan ei enää sammunut, pari kertaa tosin yritti vielä rykäistä lämpimänäkin. Ilmeisesti on järkevintä ihan ensimmäisenä rasvoa tuo tyhjäkäyntimoottori, onko sen irroituksessa/rasvauksessa mitään ihmeempää huomioitavaa?
    E34 ///M5 3.8 '93,
    • Jucke
      • 518
      • Keski-suomi
      Juu ei auttanut tyhjäkäyntimoottorin rasvailu, irroitin ja uitin crc:ssä mutta sama meno jatkuu...maantieajossa toimii normaalisti, pintakaasulla ajaessa nykäisee välillä ja risteyksiin tultaessa sammuu kun vaihtaa vapaalle tai antaa liukua moottorijarrulla. Tyhjäkäyntiä saattaa käydä minuutinkin normaalisti ja sitten sammuu yhtäkkiä. Mitä seuraavaksi?
      E34 ///M5 3.8 '93,
      • Jucke
        • 518
        • Keski-suomi
        Enään ei käynnisty ollenkaan, pyörittää vaan tyhjää. Bensapumpulta ei kuulu mitään ääntä kun laittaa virrat päälle, olin tosin yksin joten ihan 100% tuo ei ole mutta seuraavaksi vois katsella pumpun releen & sulakkeen. Missä tuo rele sijaitsee 535:ssa? Alfamerin oppaan ohjeet on taas vaihteeksi suuntaa antavat: "katso omistajan käsikirjasta".
        E34 ///M5 3.8 '93,
        • Arnolds
          • Jun 2005
          • 3310
          • Kajjjaani
          Eikös se rele ole siellä kone huoneessa missä moottorin ohjaus boksi on.:think
          Näin ainakin 540:ssä on.
          F26 xDrive20d TwinPower
          • zener
            • 14904
            Kuulostas hieman kampiakselin asentotunnistimelta. Oireet vaikuttaa samalta mitä omassa oli aikanaan.
            Tesla Model S 75D '17
            F10 520dA '11 klick
            E34 520iA (2.8l) '91 klick
            • Jucke
              • 518
              • Keski-suomi
              Vänkärinpuoleisessa boksissa on kaksi relettä, kumpikohan se noista on? Sulakkeet näytti ehjiltä kaikki kun vilkaisin rasiaan.
              E34 ///M5 3.8 '93,
              • Jucke
                • 518
                • Keski-suomi
                Sekin on käynyt mielessä mutta eikö tuon bensapumpun pitäis surista kuitenkin kun virrat laittaa päälle? Kaverin kanssa just kuunneltiin, ei mitään eloa.
                E34 ///M5 3.8 '93,
                • zener
                  • 14904
                  Kyllähän sen bensapumpun pitäs muistaakseni ääntää. Ootko kattonu tuleeko bensaa suutintukille?
                  F10 520dA '11 klick
                  • Jucke
                    • 518
                    • Keski-suomi
                    En, miten sen tarkistais? Jatketaampa typerillä kysymyksillä: miten tuon pa-pumpun releen voi testata että toimiiko? Nämä sähköhommat on aika täyttä hepreaa meikäläiselle.
                    E34 ///M5 3.8 '93,
                    • Jucke
                      • 518
                      • Keski-suomi
                      Tämä nyt ilmeisesti onkin sähköpuolen vika, ei näyttänyt tulevan minkäänlaista kipinää kun kokeilin irtotulpalla...vikaehdotuksia? Mistä on järkevin aloittaa kadonneen kipinän metsästys? Alkaa jo pikkuhiljaa vituttaan koko homma, töissä ja kaupassakin pitäis päästä käymään.
                      E34 ///M5 3.8 '93,
                      • zener
                        • 14904
                        Ei taida antaa kipinää jos kampiakselin asentotunnistin on mykkä... Vai muistanko oikein?
                        F10 520dA '11 klick
                        • Jucke
                          • 518
                          • Keski-suomi
                          Joo just haulla oon selannu vastaavia ongelmia ja juurikin tuohon kampiakselin asentotunnistimeen viittais oireet kun bensapumppu ei toimi eikä anna kipinää. Se on varmaan järkevintä tsekata seuraavaksi. Kiitokset sulle vinkeistä
                          edit. Viitsitkö vielä sen verran vinkata että mistä kohti tuo asentotunnistin löytyy? Alfamerin oppaasta ei ollut taaskaan hyötyä.
                          E34 ///M5 3.8 '93,
                          • zener
                            • 14904
                            Sieltähän kampiakselin läheisyydestä luonnollisesti löytyy. Oikealla puolella moottoria.
                            Tuossa näkyy oikeassa ala laidassa. Samalla voit tarkistaa tuon: http://evansweb.info/articles/2003/0...ngine-oil-leak
                            F10 520dA '11 klick
                            • Salakka
                              • 359
                              • Lappeenranta, PARAS OLLA !
                              Asentotunnistin
                              kampiakselin asentotunnistin 535i:stä > http://users.kymp.net/salakat/
                              20e sisältäen postikulut !!! Toimiva !
                              ilmoittele jos tarve ?!?
                              SoftRoader
                              EX:iä USEITA niin bemareita kuin naisiakin...
