Originally posted by pietu0ne
E34 Takarenkaat kaaressa kiinni
noku en muista ET lukua. pitää kahtoo löytyykö vanteista. 255/40 olis pikkusen penempi halkaisijaltaan kun tuo 235/45.. niinno n. 8mm eroa. Vois olla tietysti parempi vaihtoehto. perkele ku pitikin mennä hommaan noin 255/45 kumit.
no alotetaanpa siitä, että mikä takavanteiden et on.
toisekseen 255/45r17 on hirvee pulla e34:seen, "oikea" koko on 255/40.
pokkaa/pokkauta takakaarista ne hyllyt niin eipä sen jälkeen luultavasti onkelmaa ole, jossei nyt aivan hirveästi ota kiinni.
Ostinpa tuossa Azevin vanteet, eteen 8,5" ja taakse 10". Renkaat edessä 235/45-17" ja takana 255/45-17". Kävipä niin että takana ei mahdukaan kunnolla rullaamaan jos tulee painoa tai auto painuu alaspäin. Vanteiden mukana tuli "speiserit" joilla mukavasti saa muutettua ET lukua. Kannattaisko sorvata noita pikkusen ohkasemmaksi (ovat noin 25mm paksuja) vai alkaa kaarista jotenkin muuttamaan tilannetta. 525 bemu ja madallettu tod.näk 20/40, siitä en ihan varma ku oli jo ostaessa enkä muista muuta. Ainut haitta vielä tietty on tossa ohentamisessa että ottaa sit kumi helposti iskariin kiinni.. :thinkTags: None
