E34 Takarenkaat kaaressa kiinni
  • pietu0ne
    • 29
    Ostinpa tuossa Azevin vanteet, eteen 8,5" ja taakse 10". Renkaat edessä 235/45-17" ja takana 255/45-17". Kävipä niin että takana ei mahdukaan kunnolla rullaamaan jos tulee painoa tai auto painuu alaspäin. Vanteiden mukana tuli "speiserit" joilla mukavasti saa muutettua ET lukua. Kannattaisko sorvata noita pikkusen ohkasemmaksi (ovat noin 25mm paksuja) vai alkaa kaarista jotenkin muuttamaan tilannetta. 525 bemu ja madallettu tod.näk 20/40, siitä en ihan varma ku oli jo ostaessa enkä muista muuta. Ainut haitta vielä tietty on tossa ohentamisessa että ottaa sit kumi helposti iskariin kiinni.. :think
    Mahtuu se kun laittaa, ainakin kun otamme isomman vasaran :think
  • Martti
    • 789
    no alotetaanpa siitä, että mikä takavanteiden et on.
    toisekseen 255/45r17 on hirvee pulla e34:seen, "oikea" koko on 255/40.
    pokkaa/pokkauta takakaarista ne hyllyt niin eipä sen jälkeen luultavasti onkelmaa ole, jossei nyt aivan hirveästi ota kiinni.
    • pietu0ne
      • 29
      noku en muista ET lukua. pitää kahtoo löytyykö vanteista. 255/40 olis pikkusen penempi halkaisijaltaan kun tuo 235/45.. niinno n. 8mm eroa. Vois olla tietysti parempi vaihtoehto. perkele ku pitikin mennä hommaan noin 255/45 kumit.
      • Vilikki
        • 6309
        • Raahe
        Ittellä on vakio takajouset ja edestä -35mm tuossa omassa touringissa ja rengastus edessä 235/45*17 ja takana 255/40*17. Takana vanteen et on 20 ja leveyttä 10" eikä ongelmaa pyörimään, kärsis vähän laskeakkin jopa. Pienempihän tuo kehältään hieman on mitä etunen mutta eipä sitä juuri huomaa. ainut mikä on niin taka laitan itte hieman leveempää seuraavaksi niin saa istumaan gummet paremmin vanteelle. Ehkä 265 tai 275/40 sarjaa, mikäli vaan sopii pyörimään.
        BMW e36 316i Turbo Compact
        • pietu0ne
          • 29
          näinköhän sitä joutuu vaihtaa sit ton renkaan 255/40, hemmetti. ostakee hyvät uudet renkaat
          • Vilikki
            • 6309
            • Raahe
            Ei muuta kuin myyntiin vaikka nettivaraosaan ja foorumeille niin kyllä ne joku sulta pois ostaa. Tietty hiemanhan siinä tulee taloudellisesti takkiin, mut eipähän sille erehdykselle mitään aina voi.
            • jamoc8
              • 282
              No eikö ne sit mahu ilmain noita levikepaloja? Ottaa tolppaan kiinni sit vissiin..
              ---- Bee äm dapl juu ----
              • pietu0ne
                • 29
                juu, sinne ottaa melko hyvästi iskariin hankuuta. toi spaceri on noin 25mm paksu. ois tietty varaa hieman sorvata. kokeilin että n. sormen paksuus jäi rakoa kumin ja tolopan välliin.
                • Supra^
                  • Jul 2005
                  • 5150
                  • ᶛᶛᵻᶰᶛ˄
                  Itsellä 255/35/18, ET15, ja menee just ja just kaaren sisälle. Spacerin ohentaminen ois mun mielestä helpoin tossa tapauksessa.
                  Edittiä: Ehkä se kumi on sittenkin järkevämpi vaihtaa vaikka 245/40/17, helpommalla pääsee.
                  Musti 8HP
                  Nokivasara M47
                  TeiniCoupé DCT
                  E36/5 Diesel-DCT Tri-Turbo
                  • Vilikki
                    • 6309
                    • Raahe
                    245:sta ei taida saada 10" vanteelle laittaa.
                    • Sasha
                      • Nov 2006
                      • 60
                      Mulla alla 245/40/17 ja takana 255/40/17 Madallus -35mm joka puolelta. Takarenkaissa jos oikein muistan niin ET10, ja hyvin ne pyöri, eikä osu kaareihin..
                      • 525 TD
                        • 281
                        • IISALMI
                        mittailin E34:seen tarkoitettuja 10"x 17" vanteita , ET 20
                        vanteen ulkoleveys 280mm (tuumissa 11,02)
                        vanteen sisäpuolen reunasta keskiöön 158mm
                        (eli ulkomittojen mukaan ET olisi 18 , mutta vanteen ulkoreuna on 4mm paksumpi ja ET:ksi tulee 20)
                        noilla tiedoilla osannee jo laskea 10" -vanteen ET:n , jos sitä ei vanteesta löydy?
                        • pietu0ne
                          • 29
                          Tilasin uudet kumit: 255/40r17. Vielä en oo niitä saanu, mut luulenpa että noilla asia kyl korjaantuu. Omaa hölmöyttä vissiin piti munkit tilata rinkelin sijasta :think
                          Halkaisija tipahtaa jonkun verran, ehkä juuri ratkaisevasti. Nyt vaan ne munkit huutelee autotallista käytön puutetta.
                          • herrakani
                            En viittis pilata montaa sivua hyvää mutua mutta mittasin tossa oman:
                            Akselin keskeltä 310mm lokarinkaareen mahtuu 670mm halkaisijan rengas:
                            Laipasta iskarintolppaan 180mm
                            Laipasta lokarin sisäreunaan 100mm, skidisti taitettu
                            Ylläoleva mittanauhalla mitattua toki, mutta 10" vanne sopinee et 20-40 riippuen kumista.
                            • pietu0ne
                              • 29
                              Sainpahan munkit myytyä. Nyt vaan odotellaan niitä rinkeleitä saapuvaksi. Mittasin kans keskiöstä kaareen, toisella puolen 310mm ja toinen n.335
                              Näinköhän on antanu jousi tai iskari periksi, on vähän pehmeämpi painaessa matalampi puolisko. Siellä puolen se muuten otti enemmän rengas kiinni kaareen, luulin vain että auto oli vähän vinossa maastossa. Ku en liikutellu renkaitten vaihtokokeilussa. Nyt olen lähipäivinä laittanu merkille ton könötyksen.
                              Taitaa joutua taas remppahommiin.
