e34 perä - mikä tilalle ?
  • Zoui
    • 6350
    Nykyinen orkkis 525 lukollinen perä alkaa kertomaan väsymisen merkkejä, eli:
    Mikäs kestävämpi lukkomurikka tuonne kannattaisi laittaa tilalle, nykyisen välitykset kun ovat myös hippasen lyhyet. Pitäisi siis olla lukollinen, paremmat välitykset ja tietysti mahdollisimman suoraa paikalleen sopiva.
    Elämä on pihakivestä.
  • LASSI-S
    • 4918
    • hattula/hämeenlinna.
    750:n perä taitaa olla paras vaihtoehto, tai M5:n mutta taitaa tuo 750:n perä olla aika paljon halvempi, ei taida ihan suoraa sopia mutta kun yhen tutun e30 M3:seen on tuollanen laitettu niin eiköhän se sullekkin mee kun vähän askartelee. 535:n peräkään ei suoraa sovi eli sama vaiva siinä tulee jos 750:n perän tuonne lykkää ja se ainakin kestää voimaa ja välitykset taitaa olla siinä 2:91 luokkaa
    E63 AMG. E500 ja iso ässä väkevällä mökki öljy moottorilla. Joskus ehkä vielä bemari
    • Guest's Avatar
      tarkoittanet 2.9:1
      • Zoui
        • 6350
        Vakiona noissa e34:sissa on kai ?
        525i M20 89-91 5 speed 3.73
        525i M20 89-91 Automatic 4.10
        525i M50 All 3.23
        535i 5 speed 3.46
        535i ->6/90 Automatic 3.91
        535i 7/90-> Automatic 4.27
        530i 5 speed (M60) 3.07
        530i Automatic (M60) 3.15
        530i 5 speed (M30) 3.64
        540i ->3/04 2.93
        540i 4/94-> 2.81
        M5 3.6 ->7/91 3.91
        M5 3.6 7/91-> 3.73
        • Leka
          • Sep 2003
          • 7701
          • Vilppula
          Tuoltahan nuo välitykset löytyy http://www.e34.de/e34/difftabelle.htm Ainakin omasta 535:sta löytyy 3,64:1 välitys. Kyllähän nuo isotkin perät saa pienellä modifikaatiolla sopimaan...
