e34 tärisee ajossa (yllätys...)
  • Hakki1981
    • 15
    Tällainen ongelma ilmeni eilen työmatkalla. Auto täristää n. 90-11o km/h nopeudessa. Vikaan löytyy haulla monta ratkaisua, mutta mites tämä selittää vikaa. Eli painettaessa kevyestikin jarrua ajaessa kyseistä nopeutta tärinä loppuu lähes kokonaan ja jarruttaessa ei täristä ollenkaan. Missä siis vika. Kertokaa viisaammat ratkaisua ongelmaan!
    Voisiko esim. jarrulevy olla kiero ja männän puristaessa sitä se asettuu aloilleen ja tärinä vaimenee?
    edit. korjattu kirjoitushäröt
  • Frendiz
    • 501
    Eihän ole "varmasti" jäänyt renkaan vaihdon yhteydessä soviterengas joko huonosti tai kokonaan pois. Nim. ilman sovitetta tärinä vaihtelee ja välillä menee tasaisesti ja huomaa vasta +80km/h nopeudessa. Ja kyllä, yli 120km/h tärinä loppuu/vaimenee
    BMW M5 3.8 -92 Mitt Volleder
    EX:Ford Fiesta 1.1 8V -89 | BMW 525 24V -91 | Opel C kadett -76
    "Ei Riemulla Rajaa, Ku Bemarilla Ajaa"
    • NokiLeka
      • 2341
      • Eurajoki
      Tarkista alatukivarren takahelat eli ne isot puslat. Jos siellä löysää niin se monesti täristää ajossa mutta jarruttaessa tukivarsi painaa kumin tiukkaan niin tärinä luonnollisesti loppuu. Toinen vaihtoehto on iskarit, rikkinäinen iskari voi oireilla samalla tavalla. Puslan kunnon voi tarkistaa heiluttamalla pyörää autoon nähden pitkittäissuunnassa, jos pyörä liikkuu paljonkin pitkittäin niin pusla alkaa olla tiensä päässä.
      • Hakki1981
        • 15
        Iskarit on just vaihdettu. Soviterenkaita ei oo vanteissa ikinä ollutkaan.. Pitääkin mittailla onko eroa keskiön ja vanteen välillä. Ja helojakin on tarkasteltava kunhan pääsen pois töistä.
        • pmv
          • 2032
          • tornio
          Soviterenkaiten puutteen kyllä huomaa ilman mittaa. Pultit kun irrotelee ja kokeilee sitä rengasta navalla, niin kyllä sen välyksen huomaa. Joko sitä on tai sitten ei. Itse kun vaihdoin kesärenkaat alle viikonloppuna enkä epähuomiossa laittanutkaan soviterengasta paikalleen, niin epäkeskeisyyden huomasi silmällä.
          Tästä aiheesta on kyllä jauhettu.
          • pietu0ne
            • 29
            Eräässä tapahtumassa löyty tärinän syy löystyneistä pyörän pulteista, oli sellanen vanne että ei pitäny pultit tiukkuutta. Velipoika ihmetteli ku jännästi alkaa täristämään aina välillä, usein kun kiihdyttää isolla tiellä pikkusen..
            Mahtuu se kun laittaa, ainakin kun otamme isomman vasaran :think
            • tuco
              • Feb 2007
              • 129
              Mulla oli sama juttu. Tärinä loppui kun vaihdoin autoon eteen kokonaan uudet tukivarret+koiranluut+raidetangot. Vaihdoin myös koko alustan uuteen.
