E39 & E34 Lambdat
  • Delphin
    • 231
    E39 & E34 Lambdat
    Ostin 528 -00 uudet lambda-anturit ja törmäsin kahteen vaihtoehtoon Motonetissa. Onko kellään kokemusta tarvikkeena myytävistä lambdoista. Omassani alkuperäinen oli nimittäin harmaa-musta-valkoinen-valkoinen piuhoilla oleva ja vastaava lambda löytyy myös e34:sta (Zirconia). E39 alkuperäinen on ilmeisesti titania 4 piuhalla, joiden väri oli tarvikkeena eri mitä titan alkuperäisessä. Kestääkö tuo zirconiasta tehty mitään E39:ssä? Hinnoissa oli ainakin suuria eroja.
    Vanhoja katiskoja.
  • goldenm
    • Dec 2005
    • 544
    Noita zirkonia ja titania lambdoja ei saa sitten vaihtaa keskenään. Eli jos autossasi on titania niin ainoa vaihtoehto on titania..
    Kun on korviaan myöden kusessa niin silloin on parasta pitää suu kiinni..
