e34 syylärin vaihto
  • evelast
    • Apr 2008
    • 7
    e34 syylärin vaihto
    Elikkä kyseinen homma tuli eteen ja alkoi askarutamaan sopiiko ilmastoinin omaavaan tarkoitettu syyläri ilman ilmastointia olevaan.
    Tuolainen näytti vain olevan kaverin tallin nurkassa ainut ero mitä itse nopealla vilkasulla oli leveys.
    Eli onko mitään muuta eroa noissa kun koko ja sopiiko suoraan päitäin?
    E39 520
    E34 525 iX
  • Tenox
    • 1732
    Ilmastoinnillisessa pitäisi olla ilmastoinnin flektiä ohjaavan anturin paikka. Näin siis 92 540ia:ssa ainakin. Tosin noitakin on vähintään kahta erilaista, kun ostin käytetyn ilmastoinnillisessa autossa olleen syylärin ja siinä ei tuollaista ollut, sen sijaan siinä oli öljynjäähdytin samassa syylärin kyljessä, mitä omassa ei taas ollut, kun se oli erillinen. Paikalleen sopi kyllä ja omassa tapauksessa käyttöönkin, kun flektin ohjaus oli toteutettu eri tavalla. Pointtina siis se, että noita taitaa olla montaa pikkaisen erilaista. Tästä mitään apua tainnut olla...
    Siis jos sun auto on ilman ilmastointia ja syyläri on ilmastoidusta, niin uskoisin että ainakin sopii ongelmitta paikoilleen.
    Exät E21/316, E28/525E, E34/540ia, E46/328ia, R1200S, K100RT/M, K100RS/SE, E38/728ia ja K1200S
