E34 mittaristosta
  • zeneg
    • 1238
    E34 mittaristosta
    Yritin searchia mutta ei oikein asiaan liittyvää löytynyt, joten:
    Käykö ns. digimittaristo suoraan tuon vm-89 olevaan 520i bemarin vakio mittariston tilalle? Nyt siis paikallaa mittaristo, jonka keskellä kilometri määrä, tilalle haluaisi sen mallin missä ne kilometrin on digitaalisesti alalaidassa mittaristoa.
    Ja toinen kysymys:
    Mites ihmeessä toi mittaristo lähtee irti? Oisko jollakin tiedossa joku nettisivu tai muuta vastaavaa mistä sais osviittaa miten irtoaa?
    Kiitos ja anteeksi.
  • zener
    • 14909
    Eihän se mittaristo ole kuin kahdella ruuvilla kiinni ylälaidasta.
    Tesla Model S 75D '17
    F10 520dA '11 klick
    E34 520iA (2.8l) '91 klick
    • mikae34
      • 5048
      • Forssa
      Kaksi ruuvia ylhäällä, ei muuta. Sen verran mitä itse tiedän niin ei käy suoraan.
      Auto on liikkumaväline.
      • zeneg
        • 1238
        No jo on perkele sitten tiukassa se mittari siellä, aukasin ne 2 ruuvia ja aikani revin ja heiluttelin vaan ei senttiäkään lähteny liikkumaan. Kai se pitää tallista ottaa kymppikilon hienosäätöleka niin alkaa liikkumaan.
        • zener
          • 14909
          Se yläosa on sellasessa "hahlossa" kiinni... Kippaa se mittaristo jollain meisselillä sieltä yläosasta ni pitäs lähtee sen jälkeen nätisti.
          F10 520dA '11 klick
          • Carl0s
            • 138
            • Espoo - Kivenlahti
            Ja kannattaa muuten pistää rattiakselin päälle parikin rättiä. Pistää meinaan vituttamaan kun mittarin irrotuksen jälkeen on mittarinlasi aivan naarmuilla...
            Ei sillä että ittelle ois käyny, mutta isot pojat kerto...
            • mie
              • Nov 2007
              • 218
              kyllä mulla ainaki toimi kun laitoin digi mallin mittariston katot vaan et hommaat oikeanlaisen mittariston eli semmosen misä on 2 pistoketta takana,ainakin luulisin et sulla on semmonen mittaristo. kannataa tosiaan ottaa irti se ja tarkistaa montako töpseliä sielä on. jos 2:lla pistokeella ni semmoset mittarin on aikalailla hakusessa. ja vielä parempi jos pystysit testaan mittarin toimivuuden ennen ostamista.
              • zeneg
                • 1238
                Kiitos vinkeistä, pitää koittaa repiä irti se mittari.
                Niin ja muuten! Mikäs tossa keskikulutusmittarissa mahtaa olla hämminkinä kun se sekoilee ihan omiaan... Kytkin pohjassa hyppää sinne yli 30 litraa eli tappiin asti, moottorijarrutuksella nollaan ihan niinkuin sen ilmeisesti pitääkin ja ajaessa jämähtää 9 litraan eikä kaasunasennolla ole merkitystä?
                • hekemon
                  • 96
                  Kun ottaa viellä ratin pois niin ei tule naarmuja lasiin ja nätti irrottaakin siitä edestä pois.
                  I hope u touch this car only whit your eyes.
                  • Carl0s
                    • 138
                    ei sitä sieltä ratti paikoillaan pois saa, mutta kun ottaa ratin pois, niin se metallinen rattiakseli naarmuttaa sitä mittariston muovilasia aivan pirun herkästi. Ittekki olin varovinani sitä, ja silti on mittaristo täynnä naarmuja...
                    • zener
                      • 14909
                      Tulee mittaristo pois ilman ratin irrotusta.
                      F10 520dA '11 klick
                      • Rocla
                        • 7692
                        Just olin samaa sanomassa, että jos on e34 vakiohirvitysratti niin oikeinkin helposti tulee mittaristo välistä pois.
                        Olli.
                        • zeneg
                          • 1238
                          Juuri sellainen elämän kokoinen vakioratti on paikoillaan, kattoo jos se jostain reijästä mahtuis tulemaan kun tuntuu olevan kiinni tuo ratin mutteri.
                          • Erska
                            • Jul 2005
                            • 439
                            tulee myös m technic I kanssa ratti ihan taakse ja suoraan mittariston yläreuna vasten rattia ja ratista kääntää mittarin kanssa vasemmalle nin se tulee sieltä välistä...paikalleen laitto samalla lailla...
                            Nyt: VOLVO S60 D5 -03
                            EX: 523iA -99, 530DA touring -03, 520i -03 E60, 528iA -96 518i -90, 518i -85, 518i -86, 525i -88 ,730iA -88, 525i -89 ,518i -90, 518i -87, 518i -86, 528i -84
                            • Laakeri
                              • Apr 2005
                              • 982
                              • Rovaniemi
                              Ainakaan 520i M50 digimittariston tilalle ei käyny semmonen missä oli analogista mallia trippi ja matkamittarit. Tai kävi mutta näytti päin honkia, taitaa olla jo vähän eriä noiden sähköissä, tai koodiplugi pitää saada oikea. Olis omaa silmää ainaki miellyttäny hartgen mittaristo jossa 300km/h asteikko, mutta kun ei pelannu niin ei pelannu..
                              E34 S38B38
                              E36 S50B30us hx52 ->M50B32
                              2gen RAM 5.9 cummins
