e34 535i nopeusmittarin anturi
  • MotoX
    • Feb 2008
    • 5
    Joo elikkäs auto on vm -90 ja tilasin siihen uuden nop.mittarin anturin ja mittaristossa lukee "electronic" -teksti joten tilasin siis sähköisen mittarin anturin. Kun aloin vaihtaan sitä niin huomasin että uudessa anturissa ei ollut mitään johtoa kiinni valmiina vaan se oli se pelkkä valkoinen anturi ja vanhassa taas oli anturi josta lähtee johto liittimelle ja vanhan anturin ne magneettiset väkäset oli saman pitusia kun taas uudessa ne on eripituiset.
    Yritin irrottaa sitä mustaa kumituttia siitä vanhasta anturista mutta se ei lähtenyt muutakuin hajoamaan ja ajattelin että sen ehkä kuuluu ollakkin kiinni anturissa ja uudessa siis ei ollut mitään johtoa kiinni.. pelkkä anturi jossa liitin. Onko mahdollista että mulle on tullut väärä anturi vai enkö vain kertakaikkiaan tajua mikä on homman nimi..?
