E34 ilmastoinnin letkut
  • 525iiäxä
    • 1915
    • Lappeenranta, Finland
    Tuolla osto-palstalla ostattelen ilmastoinnin kompuran "imusarjaa" eli sitä laippaa, johon letkut tulee kiinni. Kompura on, mutta autossa olevat letkut ei passaa siihen.
    Autossa olevat letkut näyttävät tältä.
    Kompuran letkulähtö näkyy tässä kuvassa.
    Perin juurin omituinen juttu. Oili Jalosen purkaamossa kävivät läpi noin 200 kompuraa ja noihin letkuihin passaavia ei ollut ensimmäistäkään. Tuon kompuran kuvan mukainen lähtö on ollut kaikissa eteen tulleissa. Olen haeskellut netistä uusia ja käytettyjä, monista eri paikoista, eBaysta jne. Yhtään ei ole osunut silmiin, missä olisi lähellekään auton letkuihin sopiva lähtö. M20 koneisissa on tuon tapainen letkuliitos kompuroissa, mutta kun siihenkään nuo ei mitoiltaan käy, yksi sellainen joutilas kompura on hyllyssä niin on kokeiltu.
    Onkohan tässä nyt joku lyhyen aikaa tuotannossa ollut erikoisversio vai mikä ihme? Luulis nyt että olis jo tärpännyt.
    Menee varmaan rakenteluksi. Letkujen liittäminen onnistuu teoriassa jos vain mitat ovat riittävän lähellä toisiaan. Ulkomitta on aika likellä. Sisäreikä selviää vain letkut katkaisemalla. Jos ei onnistu, niin sitten molemmat letkut tärvääntyy. Auton letkuihin voisi yrittää juottaa kiinni noi kompuraan passaavat päät. Jos se menee syteen, niin taas on molemmat letkut tärvätty... Baijerilainen ruletti...:think
    Tunnistaako joku noista letkuista, mistä on kyse?
    Volvo V70 2.4T -02
    E30 323i -84 (taas)
  • Radon
    • 463
    • Suomi-Finland
    IX:ssä lienee erilaiset kompurat esim. http://cgi.ebay.de/BMW-E34-Klimakomp...2em118Q2el1247
    Mutta asiaan järkevin vaihtoehto olisi varmaan uusia letkut sellaisiksi jotka sopii tuohon kompuraan, nimittäin alkavat olla finaalissa jo muutenkin tuossa iässä. Käytettynäkin noita lienee purkaamoista saavan aikalailla edukaasti.
    • 525iiäxä
      • 1915
      Periaatteessa voisi olla selitys kun kaikki muukin on tuossa erilaista...
      Mutta... tuo kuvan kompura ei kyllä käy M50 kylkeen, moniurahihna on tuossa autossa myös ilmastointiin ja kompuran jalka on sellainen monimutkainen valuosa hihnankiristimineen. Kuvan pumppu ei siihen jalkaan mene mitenkään päin. Letkujen liitäntä on kyllä sinne päin.
      Ajatus on ensin lähes nollabudjetilla saada kaikki osat paikoilleen ja kokeilla onko järjestelmä tiivis vai seula. Sitten voi päättää jatkuuko elvytysprojekti vai ei.
      Joku ilmastoidun iX:n omistaja jos vaikka valokuvan kompurastaan nappaisi...
      Edit: Vähän lisätietoa. Kompurasta lähtevät letkut on ETK:n mukaan samoja myös normi 520 ja 525 malleissa. Kompuran jalka on sama kaikissa M50 ja M52 koneisissa (E34 ja E36). Mikäköhän sekasikiö tuo on...?
      Volvo V70 2.4T -02
      E30 323i -84 (taas)
      • ongelmalapsi
        • 1062
        • Hämeenlinna
        Näyttää kovasti siltä että sulla on vanhan aineen putket ja tarvitset r134a aineelle tehdyt... soittele mulle jos tarvetta on. numero löytyy tosta alhaalta
        -Hämeenlinnan Hinauspalvelu 0400-982944/24H
        -Ovien avaukset/Tankin tyhjennykset
        -Voimaa.com Ohjelmoinnit
        -Vikakoodien lukua/Ohjelmoinnit
        -Ilmastointi huolto alkaen 69€
        Ei ole sellaista ongelmaa, jota ei raaka voima ja tekninen tietämättömyys ei ratkaisisi.
        GMC Topkick C6500 rollback -95
        Ford F-350 4X4 Wrecker -97
        E46 330xiA -02
        Chrysler neon -99
        • 525iiäxä
          • 1915
          Olisko olemassa kuvaa noista letkuista tai niiden päistä?
          Koitetaan nyt ensin holkkien ym avulla risteyttää nuo letkut. Jos muuten koko systeemi herää eloon, niin sitten harkitaan osien korvaamista ihan virallisilla.
          Itse asiassa toinen noista on jo klemmareita vaille tehty, toiseen pitää vielä etsiä sopiva holkki.
          Volvo V70 2.4T -02
          E30 323i -84 (taas)
