E34 vaihteensiirto
  • juhape
    • 321
    • Pieksämäki
    E34 vaihteensiirto
    Lueskelin jo vanhoja topicceja mutta ei oikein selvää vastausta löytynyt.
    Eli tuli pihaan wanha E34 520 jossa ei tunnu olevan oikein minkäänlaista pakkilukkoa ts. keppi menee helposti vahingossa pakille kun pitäis mennä ykkoselle.
    Sen verran sitä tuossa tutkiskelin etten laatkon ulkopuolelta löytänyt minkäänlaista jousta tms. eli taitaa vika olla laatikon sisällä?
    Siinä kepin ja laatikon välisessä vivussa on vähän väljää mutta ei sen pitäis
    aiheuttaa moista.
    Pitääkö siis koko loota aukaista ennenkuin tuon saa korjattua vai onko tuo
    jousi jonkun kannen tai tulpan alla?
    -BMW 530d Touring -14 LCI
    -Ford Mondeo 2.0 TDCi -19 150hp Titanium Wagon
    -Zetor 6245-89
    -David Brown 996 -76
    -MF 35 -58
    -Tunturi Super Sport -85
    -Tunturi Super Sport -77
    M20 koneella http://www.realoem.com/bmw/showparts...28&hg=23&fg=15 1 se mitä keppi liikuttaa, onko 5 sitten ko. jousi ?
    • leppala
      • Jun 2007
      • 190
      • järvenpää
      Mun getracissa se jousi on vaihdettavissa ulkopuolelta(kytkinkopassa tulpan alla), mutta toi pakkilukon jousi on perkeleen jäykkä laittaa.
      Ensin pitää painaa jousi kasaan, jonka jälkeen laittaa stefa+lukkosokka perään.
      Mä laitoin omaani saman jousen ku 5-6vaihteissa on, eli aika paljon löysemmän. Saa olla tarkkana pakin ja ykkösen kanssa.
      • juhape
        • 321
        • Pieksämäki
        Tuo voisi olla se jousi. Tuon kaavion mukaan löytyisi siis laatikon oikealta puolelta. Pitääpä käydä tallilla tutkimassa.
        -Zetor 6245-89
        -MF 35 -58
        • juhape
          • 321
          • Pieksämäki
          Ei sieltä mitään tulppaa löynyt. Laatikossa luki ZF että onko siinä edes sellaista?
          Eikö kukaan oikeasti tiedä????
          Aika paskamainen ajaa kun keppi on ihan lörö
          -Zetor 6245-89
          -MF 35 -58
