E34:sen vm.89 takaovet jumissa
  • Econoline
    • May 2008
    • 20
    Auttakee,takaovet jumissa,napit ei sitten millään nouse vaikka mitä yrittää.Penkin alta ohjauspoksi tarkistettu,kaikki sulakkeet,ovien pistokkeet tarkistettu että virrat tulee mutta vikaa ei löydy.Etu ovet,takakontti ja lasien/kattoluukun sulkutoiminto toimii.Vika kenties ovien moottoreissa ?:think
  • Peltsii
    • 7060
    • Turenki
    Moottorit jumissa. Ovipahvi auki, ja sieltä taistelee lukon auki.
    Onnee, on sitten vittumainen homma irrottaa pahvit kun ovi on kiinni, kannattaa varata vähintään kori kaljaa
    DUCATI 1098 RACING EVO
    • pete-
      • 388
      Mulla oli muuten sama homma mutta napit ei mennyt alas, ei sitten mitenkään.
      Ei muutakuin ovipahvit auki ja sieltä se vika löytyi. Eli moottorit niin
      jumissa kun olla ja voi.
      F31 330d -13
      F31 320d -13
      E91 320d -08
      E39 528i -96
      E34 535i -90
      E34 535i -89
      E36 325i -91
      E30 316i -89
      • Peltsii
        • 7060
        • Turenki
        Itsehän tein kahdesta paskana olevasta moottorista yhden ehjän, vääntyneen lukonkin korjasin itse
        • Econoline
          • May 2008
          • 20
          Saako pahveja ehjänä irti,vinkkejä :think
          • waudeville
            • 2089
            • Nokia
            kyllä ne saa.varovasti vaan yrität sitä pahvia väännellä pois.ja ruuvarilla koitat murtaa sen klipsin sieltä pahvin alareunasta.mutta varaa aikaa ja ihan rauhassa niin kyllä se siitä.
            e34 540ia -94 Batmobile
            candy-king
            ex: e32 735i -89
            e34 525i -89
            • Econoline
              • May 2008
              • 20
              Kiitos tiedosta.Yritetään.
              • marko.m
                • 332
                • Keminmaa
                Ne moottorit on sitten todennäköisesti "takalukossa". Niiden moottorimotiköiden sisällä on kaksi moottoria joista toinen aukasee ja sulkee lukot ja toinen ohjaa takalukkoa. Jos takalukko on päällä niin lukot eivät aukea. Itsellä oli takalukon moottorista johto irti niin jäi vänkärin ovi jumiin. Ne moottorin muovit saa saumasta auki puukolla.
                316i e46 -04.
                Ex. 525i e34 -91
