E34 M5 vaihteensiirtäjän vivut
  • sovpow
    • 115
    • Kanta-Häme
    Ihmettelin vaihdekepin huonoa asentoa jo alusta asti mutta nytten kun otin laatikon pois huomasin että joku intiaani on hitsaillut omia patentteja. Eli kysynkin että kuuluko osan nro 12 olla suora vai kuten kuvassa eli toinen pää taitettu.
    Itselläni se on suora ja keskellä kierretanko josta saa pituutta säätää kunhan olin ensin rälläköinyt päärynän kokoiset hitsiklompit pois.
    Toinen kysymys, etk ilmoittaa osan pituudeksi 197mm oletan että se on tappien keskeltä keskelle.
    Kolmas: Kuinka pitkä osan nro 1 pitää olla? Epäilys herää koska siinäkin on hitsisauma tosin siistimpi kuin edellä ja osa on suora.
    http://www.realoem.com/bmw/showparts...33&hg=25&fg=05
    Last edited by sovpow; 15-05-2008, 11:33. Reason: kunhan kirjoitusvirheitä siivosin
  • BME316
    • 445
    Todennäköisesti sinne on joskus vaihdettu vaihteensiirron osia jostain toisenmallisesta laatikosta, ja näin ollen hieman sovellettu kun nuo tuppaavat olemaan eri pituisia eri laatikoilla.
    Tuo osa 12 ei älyttömästi uutenakaan maksa, jos haluat vaihtaa kunnollisen tilalle. Sen pituus määrää oikeastaan missä asennossa keppi on pitkittäissuunnassa.
