e34 525td ecun vaihto?
  • junnu.l
    • 72
    • Tammisaari
    Onko kokemuksia ecun vaihdosta kellään? Hommasin nimittäin tds:n ecun ja ajattelin laittaa sen td:hen mutta siinä on töpselissä este toisella puolella kuin alkuperäisessä eli ei ole tarkoitettu vaihdettavaksi keskenään.
    Ongelmasta pääsisi kun nakertaisi esteen/haitan pois tai vaihtoehtoisesti kuoria vaihtamalla.
    Siitähän saisi tds:n ecua ja turboa vaihtamalla sekä välijäähdyttäjän asentamalla.
    Onko kukaan askarrellut tämmöistä?
    525 tdA touring -96
    Harley Davidson Pan Shovel -63
  • junnu.l
    • 72
    • Tammisaari
    vastaanpa itselleni
    eli nyt tuli kokeiltua tds ecua mutta ei se toiminut, ruiskun- ja askin valot syttyivät eikä suostunut starttaamaan.
    Asian tiimoilta otetaan kuitenkin mielellään vinkkejä vastaan...
    525 tdA touring -96
    • pmv
      • 2032
      • tornio
      Hmm..keskusteleeko tuo moottorinohjaus vaihteistonkin kanssa tässä td:ssä (tai tds:ssä)?. Automaattilootat ovat keskenään erilaiset td:ssä ja tds:ssä, joten ei välttämättä ole niin yksioikoinen homma.
      • Lallevihtinen
        • 690
        Ajonestokin varmaan puuttuu peliin ku vaihdetaan boxia. Ainakin ilman ohjelmointia, jos saa edes ohjelmoitua.
        BMW E93 335i & BMW M550Dx
        EX:F30 320ix Performance, Audi A6 4G 3.0Tdi, Audi A5 Sportback, E46 M3 Cabriolet, X6 35d, X5 3.0sd, E92 335xi, Alpina B3 Cab, E60/E61 530d, Mini Cooper S, E46 330dAT
        XHP Vaihteisto ohjelmoinnit Tampereella, kysy privalla.
        • junnu.l
          • 72
          • Tammisaari
          kokeiltu
          Nyt innostuin kokeilemaan alkuperäistä tds lastua omassa boksissa---> sama juttu kuin aikaisemmin. Ruiskutuksen valo syttyi sekä hammasrattaan kuva kojelautaan.
          Se hammasrattaan kuva ei ehkä välttämättä viittaa vaihteistoon vaikka niin ensin oletin?
          Mitenköhän se ajonnesto otetaan pois? Se ilmeisestikin on mahdollista, näin olen ymmärtänyt.
          525 tdA touring -96
