E34 toinen xenon palaa himmeämmin
  • Soprano
    • 198
    Eli kuten jo otsikossakin mainitaan, niin kuskin puoleinen umpio antaa himmeämmin valoa. Sarja on ihan uutena juuri hetki sitten laitettu kiini, ja umpiotkin on samaa paria, joten en laittaisi sen piikkiin että toinen umpio olisi "kulahtanut" (umpiot yhtä vanhat kuin autokin). Eli sävyero on huomattava, apparin puolella paljon kirkkaampi ja sinisempi, sitten taas kuskin puolella himmeämpi, eikä niinkään sininen.
    mikä avuksi ?
    Se menee sit....
    • 14904
    Itselläni oli E30:ssä aikanaan sama. Umpiot oli mulla siinä uudet. Nyt on sama sarja E34:ssa ja siinä ei samaa ongelmaa ole. Ei vanhoilla 8000k polttimoilla eikä nyt uusilla 5000k polttimoilla.
    Auttaisiko jos vetäisi johtosarjalla virran suoraan eikä käyttäs auton omia ollenkaan?
    Tesla Model S 75D '17
    • Soprano
      • 198
      Mittasin maan vastuksen, ja ei siinäkään häikkää, virtaakin antaa ihan hyvin lukemin... vaihdoin myös puolelta toiselle ballistin sekä polttimon, niin yhtä himmeä on, olisiko se nyt sitten umpio vaan jotenkin kulahtanut, vai olisiko sille heijastinpinnalle jonkinsortin säätöä mikä vaikuttaisi noin oleellisesti ... ?
      Se menee sit....
        • 14904
        Jännä homma, kun teki tosiaan E30:ssä uusilla umpioilla samaa, eikai uudet sentään kuluneet ole.
        • Soprano
          • 198
          kiekkamittarikin rupes heittelee ihan omiaan... :O iha..... hapokasta... :P
          Se menee sit....
          • Esko
            • Sep 2002
            • 11828
            • Kouvola
            Noi halpasarjat tahtoo joissain autoissa aiheuttaa huonon eristyksen takia häiriöitä sähköjärjestelmissä, kuten juurikin mittaristossa. Veikkaisimpa, että myyjältä on lipsahtanut sulle eri värilämpötilojen polttimot. Eli esim toinen on 8000k ja toinen 6000k. Xenonit joko palaa tai ei pala, eli jos ei saa virtaa tarpeeksi, niin polttimo sammuu tai sitten välkkyy(syttyy ja sammuu). Suosittelisin palauttamaan ko. sarjan ja ostamaan jonkun hitusen laadukkaamman sarjan..
            • munamankeli
              • 54
              mikä avuksi ?
              itellä kans kakkosautossa sama homma.5000k sarja ja toisella puolen valkonen&hieman sinertävä kun toisella puolen taas hieman kellertävä...
              • kiqero325
                • Nov 2007
                • 1303
                • Mansesteri
                mikä avuksi ?
                mullaku palo himmeämin niin pari päivää niin se meni paskaks, se on vaan tullut tiensä päähä.
                E39 528 M-Sport -97
                E34 525 m50b25 -90
                E30 316i Bavaria -91
                E36 325 sedan -91
                E30 325 2,7 eagleracing -86
                E36 325 coupe -92
                E34 535 -89
                E34 525Tds -89
                volvo 240 race -86
                • Sampza
                  • Nov 2006
                  • 1398
                  • Rovaniemi
                  Ettei sarja ole merkkiä:
                  Voin nyt kertoa että ainakin e46 kopassa toi sarja ei pelaa oikeen mitenkään, ballasteissa jotain hämärää. Olen testaillut tosta sarjasta montaa eri ballastia ja aina vikaa tuleee kuskinpuolen ballastiin. Oli releenkautta tai ei. Voin myös kertoa että on ´2eria autoakin kokeiltua ja samapeli jatkuu.. resut mitkä resut.
                  320d touring M-sport -09
                  320d -02
                  1250 Bandit S
                  • Anss1
                    • Oct 2008
                    • 50
                    mulla apparin puoleinen sammuilee mutta syttyy kyl hetki kun käyttää parkeilla ja takas. tänään katsoin ku molemmat palo niin apparin puoleinen on muuttunut punertavaksi. veikkaisin että lamppu tekemässä loppujaan? vaihdoin kyl nyt polttimojen paikkoja..
                    osram xenarc d2s 35w
                    tuollaiset siellä on nyt kiinni.. eivät varmaa kyllä alkuperäiset voi olla? -00 auto 100tkm ajettu.
                    btw. Milos xenonit tuli autoihin??
                    F31 320Xda m-sport -13
                    ex E71 x6 40d -12
                    ex E60 530da M-sport -05
                    ex E46 328ci -00
                    • kaol
                      • 5007
                      • Ilmajoki
                      Hyvin todennäköistä, että ovat alkuperäiset.
                      Mitä tarkoitat tuolla xenonien tulemisella autoihin? Milloin on esitelty, milloin on yleistynyt vai milloin tullut vakiovarusteeksi?
                      Ensimmäisenä ne on saanut lisävarusteena lyhkäisiin v.1991 BMW E32...
                      Kokeilemalla se selviää...
                      • Anss1
                        • Oct 2008
                        • 50
                        joo sillä ajattelin et vois olla alkuperäset kun ei mitään ylimääräistä ole esillä mitä on nähny jälkiasennuksia..
                        tota voisikohan vielä olla ensimmäiset valotkin? ja mistähän näkis et mikä kirkkaus noi on? polttimossa ei ollut siitä mitään..
                        ex E71 x6 40d -12
                        ex E46 328ci -00
                        • Jisv
                          • Oct 2008
                          • 461
                          • Pori
                          Sitä kaol tossa ylempänä koitti varmaan sanoa, että hyvin mahdollista, että ovat tehtaalla paikalleen laitetut polttimot. Jos ne on tehtaalla laitetut, niin ne on 4300 K.
                          e46 non m-sport touring
                          Dieselin kulutus
