e34 535ia m30b35 käy huonosti, vedot poissa
  • BBBimmer
    • 480
    • Nivala
    Elikkäs sellainen vika m30 motissa, että tyhjäkäynti välillä seilailee, alakierroksilla ei jaksa lähteä heti vääntään ja sit nykäisee noin 3sec kuluttua liikeeseen auton.
    sekä myös joskus vakionopeudensäätimellä ajaessa nykäisee hieman kuin painaisi jarru/näpäyttäis kaasua ja jatkaa normaalisti kulkua.
    tyhjäkäynti(venttilli) putsattu 2 kertaa rasvan/lian poisto aineella + paineilmalla ja kummallakin ongelma vähän muuttunut erilaiseksi. konepelti auki kun kuuntelin niin isot imuäänet tyhjäkäynnilläkin + sammuttaessa kuulu hyvin kuuluva lonksahdus ilman määrämittarista kun läppä "läsähtää" kiinni.
    tulpat vaihdettu.
    eli mahtaisko olla tyhjäkäyntiventtiilin osto edessä vai ilmanmäärämittari?
    jokin muu mikä?
    niin sekä jos ottaa tyhjäkäyntiventtiilin liittimen irti auto sammuu samantien
    Lelu: Supra MKIV TT 6spd JDM
    Käyttis: E91 320DA M-Sport Touring
    Projekti: E34 535 Ac Schnitzer S5 Silhouette
    ex. E46 318IA Touring, E39 525tds Touring, Civic 1,6 VTEC-e , E34 530IA M60 Touring, E32 730i->735i, E34 525i, E32 724TDSA, E28 518i, E30 325i,
  • Cell
    • 7035
    • Uusikaupunki
    Imuvuoto?
    325i -08
    i3 REx -17
    M5 -98 Imolarot
    • Haju69
      Administrator
      • 16546
      • Leppävirta
      lambda anturi? Itselläni ainakin tyhjäkäynti seilasi ja liikkeelle lähdettäessä ei tuntunut olevan vääntöä vaan tuntu että hyytyy, bensaa vei ihan vitusti enemmän. Lambda oli paskana.
      LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
      E32 Diamantschwarz 750iL '94
      E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
      • pete-
        • 388
        Lainataan topiccia.
        Eli vähän samoja ongelmia kun aloittajalla.
        Mikä perkele on kun kierrokset jää vähäksi aikaa starttauksen
        jälkeen n.1500rpm sitten laskee hitaasti oli sitten kylmä tai LÄMMIN
        kone. Kierrokset muutenkin laskee todella hitaasti. Tyhjäkäynti n.900rpm.
        Missäs asennossa tuon kaasuläpän anturin pitää olla kun saa vähän
        säädettyä? Voisko lambda tehdä tuommoista? Imuvuotoja olen
        yrittänyt loytää mutta ei tunnu löytyvän. Auto siis manuaali.
        EDIT: Lisätään vielä että joutuu välillä lämpimänä sahata vähän kauemmin
        käyntiin. Suuttimet kenties?
        F31 330d -13
        F31 320d -13
        E91 320d -08
        E39 528i -96
        E34 535i -90
        E34 535i -89
        E36 325i -91
        E30 316i -89
        • pete-
          • 388
          Löytyiskö ideoita mitä vaihdetaan ensimmäiseksi?
          Suuttimet pitää varmaan nakata irti viikonloppuna
          ja yrittää putsata jotenkin sekä vaihtaa o-renkaat.
          F31 330d -13
          F31 320d -13
          E91 320d -08
          E39 528i -96
          E34 535i -90
          E34 535i -89
          E36 325i -91
          E30 316i -89
          • Haju69
            Administrator
            • 16546
            • Leppävirta
            Kannattas käyttää pakokaasu testissä. Sieltä tietää ainakin jos on lambdassa vika.
