E34 520i/525i Motronic boxit
  • Vilhosuuri
    • 139
    Koska en saa mitään järkevää vastausta esiin Searchilla, niin luodaan oma kysymys. Kuuluuko tämä ongelmiin vai tekniikkaan, on hieman epäselvää. Kai tämä siirtyy oikeaan paikkaan jos on väärässä osastossa.
    Tilanne on siis seuraava:
    Ostin vaihteistovikaisena -89 e34 520i:n, johon on tehty joskus 3 vuotta sitten tekniikanvaihto 525i:ksi. Eli ilmeisesti kone/vaihteisto paketti ja jarruja eteen on vaihdettu. MUTTA, ruiskunohjausboxin kyljessä lukee vielä ystävällisesti teipissä että e34 520i ja boxin numero on 0 261 200 172 joka viittaa myöskin 520i:hin. Ilmeisesti auto on toiminut ainakin jotenkin kun sillä on 3 vuotta ajettu ja vaihteistokin saatu hajotettua. Mutta nyt kysymys kuuluukin: onko tuo boxi lastua lukuunottamatta samanlainen kuin 525i:n boxi, eli voisiko siitä tehdä oikeasti 525i:n boxin vaihtamalla lastun, vai pitääkö tässä alkaa etsiä oikeanlaista boxia, jonka numero olisi sitten...?
    Ei ole helppoa näiden korinvaihtojen kanssa, mutta kun halvalla saa, niin silloin pitää ostaa.
    Että tämmöistä.
    vnu
    Alla riippuen ajasta ja paikasta:
    Bmw E30 316 -87
    Bmw E34 "525i" -89
    Citroen DS23 -73
    Citroen Saxo 1.4 -99
    AS-202 Bravo
    Kaikki on mahdollista, se on vain asentajasta kiinni.
