e34 virtalukon pohjan vaihto
  • D3na
    • 121
    • espoo
    jep eli autona 94 e34 525 ja tänään kun kävin leimaamassa tota pommia niin sanoivat, että pitää virtalukon pohja vaihtaa, koska rattilukko menee päälle kun on virtalukko käännetty "nollille".
    koitin hakua käyttää mut en saanu oikee mitää auttavaa.
    eli onko kuinka kallis ja hankala operaatio?
    kiitoksia!
    edit: vai kuuluuko bemmissä jäädä toi rattilukko tolleen päälle koska e30 mulla ainakin toimii sillä tavalla. ja pitääkö paikkansa ku inssi sano, et ei saa mennä rattilukko päälle kun avaimet on lukossa?
    e61 530d LCI -10
    e36 325i coupe -93
  • D3na
    • 121
    • espoo
    vieläkin apua kaivattais...
    e61 530d LCI -10
    e36 325i coupe -93
    • onyx
      • 104
      • Lahti
      Rattilukko kuuluu mennä päälle vasta siinä vaiheessa kun avaimen nykäsee pois virtalukosta ja kääntää rattia, jos rattilukko menee päälle vaikka avain on virtalukossa on jossain häikkää..
      • Radon
        • 463
        • Suomi-Finland
        Jep, ei kuulu mennä rattilukkopäälle kun avaimet lukossa. Myös starttauksen jälkeen uudelleen starttaus ei pitäisi onnistua ilman että käyttää avaimen 0-asennossa.
        Itse vaihtoon en juuri osaa sanoa mitään mutta löytyy varmaan noista huoltoohjeista tietoa, mutta mielestäni vika ei ole virtalukonpohjassa vaan itse lukkopesässä/rattilukkomekanimissä ja sen kuluneisuudessa.
