eli auto alkoi äsken temppuilemaan. ekaksi tuli getrieb ilmoitus eli automaattivaihteissa joku vika,mutta samalla se jo röpötti pikkukierroksilla,eikä meinanut kiihtyä, sitten kävin kahvilla ja sen jälkeen piti jatkaa matkaa niin ei käynytkään kaikilla...huomasin että ilmaletku on parista kohtaa murtunut ,eli onkohan saanut liikaa ilmaa ja hajottanut ilmamäärämittarin?? vai missäköhän on vika??
e34 525 käyntiongelmia??
vilkase aluksi virranjakajankannen kunto, jos on halki niinku mulla oli ni tuottaa kummallisia käyntihäröjä....Originally posted by kimi59 View Posteli auto alkoi äsken temppuilemaan. ekaksi tuli getrieb ilmoitus eli automaattivaihteissa joku vika,mutta samalla se jo röpötti pikkukierroksilla,eikä meinanut kiihtyä, sitten kävin kahvilla ja sen jälkeen piti jatkaa matkaa niin ei käynytkään kaikilla...huomasin että ilmaletku on parista kohtaa murtunut ,eli onkohan saanut liikaa ilmaa ja hajottanut ilmamäärämittarin?? vai missäköhän on vika??
