E34 sisätuuletin sammuilee
  • kartsan
    • 188
    • Kiukainen
    E34 automaatti-ilmastointi ja oire on seuraava: Tuuletin ei välillä lähde käyntiin kun kääntää tuulettimen nopeusnupistä tuulettimen päälle. Usein se lähtee kuitenkin päälle kun laittaa ensin täysille ja sitten hiljentää nopeutta. Searchilla löytyy tietoa että jos miekka on epäkunnossa, tuuletin toimii vain täysillä. Nyt se toimii kuitenkin välillä joten kannattaisiko epäillä sitä miekkaa vai säätöyksikköä/säädintä vai mitä?
    Ai niin, tuuletin saattaa myös sammua itsekseen välillä. Sen saa yleensä toimimaan pyörittämällä hetken maksiminopeudella. Kellään vastaavia oireita johon löytyi ratkaisu?
    Yamaha XJ750 ja XJ900
    E32 730iA
    ex E32 750iAL
    ex E34 525tdsA Touring
  • biglimited
    • Nov 2006
    • 1518
    Itselläni oireili miekallinen autom.ilmastointi e34:ssa suurin piirtein samoin. Välillä vain täysillä, joskus pienemmälläkin, vaihteli koko ajan. Miekassa sijaitseva piirilevy oli kahdesta juotoksesta murtunut ja miekkaa kiertämällä kontakti saatiin syntymään. Eli kahdesta kohdasta uusi juotos ja nyt kaikki toiminut moitteettomasti
    Mikromurtumat tekevät juuri kummitusoireita joita voi olla vaikea silmällä havaita. Mitä tarkoittaa kun miekka on ns kokonaan rikki, sitä en tiedä...
    Deutchland uber alles!
    • kartsan
      • 188
      • Kiukainen
      Ok, kiitti. Täytyy koittaa liikutella sitä miekkaa jos vaikka olisi sama vika.
      E32 730iA
      ex E32 750iAL
      • Harri G
        • Jul 2005
        • 9041
        • Iisalmi
        Kyllä se vika on juuri siellä. Itsellä täysin samat oireet. Muistelin että se miekka oli törkeen hintainen marmoritiskiltä...
        E39 ja E91
        • kartsan
          • 188
          • Kiukainen
          Joku kylmäjuotos tai halkeamahan se siellä oli. Mitään ei paljain silmin nähnyt mutta piirilevyä koskettelemalla löytyi kohta. Tinailin vähän sielläpäin ja miekka alkoi taas toimimaan. Kiitti vinkistä!
          E32 730iA
          ex E32 750iAL
