ET35 ===> e34:seen onnistuuko=?
  • jonttuPRO
    • Jan 2008
    • 8
    eli olisi 35 eeteellä olevat vanteet tiedossa mutta pitäisi ilmeisesti olla 20 touhon E34:seen... vanteilla leveyttä 7,5/8 ".... eli meneekö ilman spacereita?
    vastauksia nopeasti kiitos
  • zener
    • 14904
    Eipä se taida mennä. 15mm speisseri väliin.
    Tesla Model S 75D '17
    F10 520dA '11 klick
    E34 520iA (2.8l) '91 klick
    • gangsta
      • 521
      Ei mene. Ja jos meniskin, niin aikas runkun näköinen tulisi :E
      Ja Speisserit 30mm läpysköillä
      • BMW
        • 3836
        • California
        Mistä olette edullisesti hankkinut spcerit suomesta? Kuinka pitkät pultit tarvitaan?
        P
        R
        N
        D
        • Martti
          • 789
          no varmaankin pultin pituus riippuu käytettävän speiserin paksuudesta?
          • zener
            • 14904
            Niin, 15mm speisseri ja 15mm pitemmät pultit... 30mm speisseri, 30mm pitemmät pultit. Jne.
            F10 520dA '11 klick
            • jonttuPRO
              • Jan 2008
              • 8
              mistäs saan halvat 15mm speicerit?
              • Harri G
                • Jul 2005
                • 9041
                • Iisalmi
                Ebaysta nuo kannattaa hommata. 15mm/puoli spacerit maksaa 4kpl about 80€, sitten siihen pultit 2€/kpl, eli yhteensä 120€ + postikulut. Eli sinuna vielä harkitsisin, koska ei se ole mitään halpaa puuhaa. Helpommalla varmaan pääsee jos hankkii suoraan passelit vanteet. Mun mielestä 8" vanne ja ET20 takana jää melko sisään. Itsellä nyt takana 8"-vanne ja ET0 ja on passeli.
                E39 ja E91
                • Fremen
                  • Sep 2007
                  • 127
                  • Lappeenranta
                  ja jos auto on e34 niin voi ruveta täristämäänki tommosil spacereilla =) aika tarkka toi on ET:stä
                  • gangsta
                    • 521
                    Ei se ET vaikuta tärstyksiin. Ainoastaa kuormittaa pyöränlaakereita.
                    • Mystinen
                      • 1206
                      • Kehä3
                      Viime kesänä meni komeesti e36:seen tehdyt SMC:n vanteet 3cm ja 2cm speisereillä. Sorvaamo Sunila tampereella koneisti ne ja ei tärissy eikä väpättäny yhtään. Tottakai kannattaa teettää/ostaa keskittävät.
                      E34 et:n 15" talvialuihin jätin noi speissit ja tuli komeesti kaaren tasalle
                      Katsastusmies ei kommentoinu mitenkään niitä katsastuksessa
                      Vaparien virittäminen on säälittävää
                      350hp/480Nm@0,666bar
                      xxxhp/670Nm@1,6bar
                      - Mystinen.Fi -
                      -ISO maailma välillä pelottaa Connection-
                      • Erska
                        • Jul 2005
                        • 439
                        Itellä oli joskus E34 ET35 235/45/17 vanteet 20&25mm spacereillä...
                        Nyt: VOLVO S60 D5 -03
                        EX: 523iA -99, 530DA touring -03, 520i -03 E60, 528iA -96 518i -90, 518i -85, 518i -86, 525i -88 ,730iA -88, 525i -89 ,518i -90, 518i -87, 518i -86, 528i -84
