e34 540ia bensapumppu
  • x_Tonza_x
    • 22
    • Rauma
    Elikkäs bensapumppu otti ja jätti leikin kesken todennäköisesti. mutta missä ne pumput ovat. toinen tankissa mutta missä se toinen.
  • Tomp_pa
    • Mar 2004
    • 748
    • Helsinki (e30 garage)
    eikös niitä ole vaan yksi, ja tankissa. . . mulla ainakin e34 540i -95 :ssa
    xXx
    • x_Tonza_x
      • 22
      • Rauma
      saako pumpun vaihdettua ilman että ottaa koko tankkia pois? pientä apuu tarttee asiasta kokeneelta.
      • Tomp_pa
        • Mar 2004
        • 748
        saapi, takakontista löytyy luukku oikealta ja sen alta iso "muovikorkki"
        edellyttää että sulla on muovitankki, sieltä ensin bensamittarin anturi irti ja parilla "klipsulla" on pumppu ankkuroitu isompaan muovi "ankkuriin" kiinni.
        Tosi simppeli
        niin joo saattaa tuntua et se pumpun muovirunko on toisesta reunasta tiukemmin kiinni,
        johtuu siitä että paluu linja menee siitä ja on o-renkaan avittamana vähän tiukka "apparin puolimmainen"
        siis voimaa vaan!
        varmaan tosi selkeetä =)
        ps. real oem:stä saat osviittaa kuvista.
        xXx
        • x_Tonza_x
          • 22
          • Rauma
          metalanninen tankkihan siellä on. eli mites sen pumpun irrotus sitten poikkeaa metallisessa tankissa?
