e34 530i -89 kysymyksiä
  • litku
    • Jan 2008
    • 169
    Ensimmäinen bmw nyt siis alla ja siihen liittyen olisi kysymyksiä
    1. mittari pysähtynyt 299060km mikä lienee tyyppivika. Miten sen saisi taas toimimaan? Nopeus ja trippi pelaa. Myöskin kulutus mittari on pysähtynyt, mikäs tähän neuvoksi?
    2. Mitä moottoriöljyä suosittelette käyttämään? Entä vaihteisto öljyä? Peräöljyä? Entäs näiden tilavuudet?
    3. Vasemalle kaartaessa, oikealta takaa kuuluu lievää "urinaa". Vänkärin takaa pyöränlaakeri mahdollisesti menossa rikki?
    4. Ilmeisesti alkuperäinen keskuslukitus tässä, kuskinpuolelta ei toimi ollenkaan, vänkärin puolelta menee takaovet ja kontti lukkoon. Tämäkin joku tyyppivika vai jotain ihan muuta?
    Tulen tähän ketjuun lisäämään kysymyksiä kun niitä mieleen juolahtaa, auto ollut minulla vasta reilu vuorokauden joten yllämainitut ovat tulleet vain mieleen
    Kaikki rakentavat vinkit/ohjeet/neuvot ovat enemmän kuin suotavia
    EDIT:
    Vaihekeppi on soppakauha. Joku pallonivel tjsp väljä? Kallis/vaikea vaihtaa?
    Ahneella on kehno loppu
  • litku
    • Jan 2008
    • 169
    Jatkuu...
    Check panelissa lukee pari asiaa:
    - Bremsbeläge
    -Betriebsanteig
    Sekä kun auton sammuttaa, tulee check paneliin teksti Waschwasserstand(<-- tät veikkasin itse pissapojan säiliö tyhjä)
    Onko jossakin olemassa Saksa-Suomi-Saksa käännös juurikin noista check panelin teksteistä?
    Antti
    • gremu
      • Sep 2003
      • 859
      • Nummela
      saat vaihdettua sen ajotietokoneen kielen kun painat mittaristossa oikealla olevaa nappia noin 20sec. Virrat 1 asennossa. Siitä sitten valkkaat sopivan kielen.
      kulkineet e38 740, e38 728, e32 750ia
      RIP
      vm 87 e32 735ia, e34 520i, e30 320 msport vm 85, e21 315 vm82, e30 320ia vm 86, e28 518i vm 86, e28 518i vm 85, e30 316 vm 87/88,
      ford escort lx 1.6 vm 84, volvo 242 2.0 vm 85
      _______________________________________
      Team BTCF-World Of Pirates
      • litku
        • Jan 2008
        • 169
        Ok. Kiitos tästä !
          • 14843
          299960km: http://bmwe32.masscom.net/johan/299960/299960.html
          K-lukko ongelma voi piileä tässä: http://bmwe32.masscom.net/johan/door...croswitch.html
          • SushiX
            • Apr 2008
            • 2159
            • ǝɓuᴉʌʎH
            EDIT:
            Tuolta näät kaikki autosi öljyt niin myös vaihteisto, perä jne jne.
            Itselläni oli vanhassa E32 myös mittari pysähtynyt juurikin tuohon samaan lukuun.
            Keskuslukko oli siinäkin rikki kun kuskin ovi meni lukkoon, mutta kaikki muu jäi auki.
            Kurkkaappa RealOEM sivustolta autosi rakenne kuvat, että onko siellä joku pallonivelen tyylinen. Omasta mielestäni siellä ei ole sitä, mutta nyt ihan varmakaan ole
            G21 330e
              • 16535
              ~3 vuotta sitten keskusteltu, lienee asioita jo selvinny. Voi toki olla jotain epäselvääkin vielä..
              E32 Diamantschwarz 750iL '94
