e34 parempi bensapumppu
  • Mystinen
    • 1206
    • Kehä3
    Minkälainen työ on vaihtaa bensapumppu? Ja mikä ois passeli sinne tilalle?
    Oon katellu tota tarvikemotin pumppua.. http://www.yritysnet.com/tarvikemotti/paine.htm
    Ja voiko tehdä niin että jättää alkuperäsen pumpun paikalleen ja sit heittää ulkosen pumpun vielä perään :think Hyvät vinkit tervetulleita
    Vaparien virittäminen on säälittävää
    350hp/480Nm@0,666bar
    xxxhp/670Nm@1,6bar
    - Mystinen.Fi -
    -ISO maailma välillä pelottaa Connection-
  • kalle7876
    • 493
    joo kun vaan teet keruu säiliön väliin. niin ei rupee orkkis pumppu jarruttaa
    www.kkdmotorsport.com
    www.pirkanmaanturbo.fi
    • WSE1
      • 3242
      • Suomusjärvi
      Ainakin tuo 0 580 254 909 mihinkä linkki johti on BMW 318,518,320,520,323 E21,E30,E28 mallien vakiopumppu... toki 5 barin.
      yksi vaihtoehto on esim. boschin numerolla 0 580 254 979, joka on M1:n vakiopumppu.
      jos 5 barin pumppua haluaa, tai sitten joku tuottava matalampipaineinen.
      Paineensäädinhän siellä perässä on kuitenkin.
      tosin eipä vakiosuuttimilla ja vakiobensanpaineella ole mitään hyötyä suurentaa pumppua originaalista, jos ei orkkis riitä silloin niin vikaa on. Jos taas suuttimia tai painetta muutetaan muun virityksen yhteydessä niin sitten tehokkaampi pumppu puoltaa paikkansa, ei sillä että siitä nyt vakiolaitteessakaan mitään haittaa olisi mutta vaihto on turha ilman muita muutoksia.
      Tai sitten bosch 0580254044 tyyppinen pumppu, jokin Walbro taisi olla myös tuotoltaan vastaava, pitäisi riittää moneen käyttöön...
      • Mystinen
        • 1206
        • Kehä3
        Ei oo aivan vakiot suuttimet eikä vakio moottorinohjaus. Täytyy tota kerääjäsäiliöö miettiä :think
        xxxhp/670Nm@1,6bar
        - Mystinen.Fi -
        • WSE1
          • 3242
          • Suomusjärvi
          Ehkä siinä tapauksessa kannataa harkita 535een (?) myös jotakin tehokkaampaa pumppua kuin 0 580 254 909, taitaa 535 orkkispumppu olla tuota tuottavampi? Tosin voipihan sen alkuperäisen jättää pois kokonaan, varsinkin jos on tankin ukopuolella, sisäpuolisen poistossa täytyy värkätä sopiva imuputkisto uudelle ulkoiselle.
