e34 525i keskuslukitus sekoilee
  • Haukkis
    • 1366
    • Valkeala
    Eli kun vaikka aamulla avaa ovet, niin saattaa tempasta ovet lukkoon heti kun ne kerkeää avaamaan. Toisella kerralla näin ei tapahtu ikinä. Vähän aikaa voi renata niin toimii oikein, sitten myöhemmin kun on lähdössä niin saattaa taas laittaa lukkoon itekseen heti kun avaa lukot.
    Sama juttu kun laittaa lukkoon, aina saa laittaa 2 kertaa, ekalla kerralla aukasee ovet heti perään kun ne on lukkoon saanut.
    Entiset: e38 740iA / e39 528iA / e30 325i cab usa / e30 316 m30 lelu / e30 320i M-tech / e28 520i / e23 732iA / e32 730iA / e30 318i / e34 525i / e30 316i
  • zener
    • 14904
    Takaluukunjohtosarja tarkistettu? Toinen vois olla kuskinoven lukon mikrokytkin: http://bmwe32.masscom.net/johan/door...croswitch.html
    tai
    Article by: Sean Applies to: all e32 and e34 models. Problem: In my case, the central locking system keeps locking the car when I unlock it. That's mostly related to a stuck servo or door lock. But all the servo's where working, so at first I thought that was related to a broken door lock
    Tesla Model S 75D '17
    F10 520dA '11 klick
    E34 520iA (2.8l) '91 klick
    • Haukkis
      • 1366
      • Valkeala
      On tarkistettu toiseen vikaan liittyen tosin mutta ehjä on.
      • zener
        • 14904
        Sitten syyniin jompikumpi noista linkkien takaa löytyvistä... Itselläni tekee touringissa sen että pitää lukita kaks kertaa. Pitäisi kaivaa tuo mikrokytkin esille jokupäivä.
        F10 520dA '11 klick
        • Haukkis
          • 1366
          • Valkeala
          Vieläkin sama vika.... Saitko sä zener korjattua tuon vian?
          • zener
            • 14904
            Enpä saanut silloisesta touringista sitä korjattua, kun kerkesi mennä vaihdossa...
            F10 520dA '11 klick
            • Haukkis
              • 1366
              • Valkeala
              oke... Ei oo itse jaksanu oikee perehtyä noihin sähkövikoihin mutta alko taas ketuttaa toi renaaminen
              • bimmernav
                • Apr 2009
                • 5
                • suomi
                [quote = Haukkis; 1260873] Eli kun vaikka aamulla avaa ovet, Niin saattaa tempasta ovet lukkoon heti kun ne kerkeää avaamaan. Toisella kerralla Näin ei tapahtu ikinä. Vähän aikaa Voi Renata Niin toimii oikein, sitten myöhemmin kun on lähdössä Niin saattaa taas laittaa lukkoon itekseen heti kun avaa lukot.
                Sama juttu kun laittaa lukkoon, Aina SAA laittaa 2 kertaa, ekalla kerralla aukasee ovet heti perään kun ne on lukkoon saanut. [/ Quote] väliin
                itselläni e34 m50b20 täsmälleen sama vika oli noin 2v kunnes meni hermot ja revin takapenkin ylös ja aloin kattelee niitä sulakkeita sieltä..
                vaihdoin molemmat 7,5 sulakkeet koska ne oli hapettunu ja auttoi sen verran että kuskin puolelta aukee kaikki lukot eikä mene enää takas alas.
                Apparin puolelta avainta joutuu edelleenkin kääntää kahteen kertaan jotta nupit jää ylös ja sama homma kun yrittää laittaa lukkoon.kuskin oven nupissa ei ole mitään eloa kun apparin puolelta kääntää?????
                takakontista kun kääntää avainta niin yleensä ei aukee mikään ovi ja välillä aukee vain takaovet..olisikohan modulit sökönä???
                • superb
                  • 2827
