e34 535 isossa OBC:ssa teksti PPPP
  • konsumies
    • 1060
    • Turkkussesss
    Otsikossa ongelma onkin. Viiksi ei reagoi mitenkään ja itse näytössä lepää "PPPP".
    Mitäs tuolle voisi tehdä?
    Seat Leon Cupra ST
    F20 116d
    e87 116i
  • Carbonfiber
    • 5224
    • Hki 43
    Koita asettaa kellon aika painamalla niitä 1000 100 10 ja 1 näppäimiä.
    Z3 Roadster 2.8 '98
    • konsumies
      • 1060
      • Turkkussesss
      Kokeiltu. Vaikka mitä painelee yhdessä tai erikseen niin ei reagoi...
      Seat Leon Cupra ST
      F20 116d
      e87 116i
      • gremu
        • 859
        • Nummela
        Auttaskohan tämä
        "PPPP pysyy näytössä akun irroituksen jälkeen kunnes laittaa kellonajan ja päivämäärän kohdalleen niin kuin käyttöoppaassa neuvotaan."
        "Ajotietokoneen kytkemisen jälkeen auton virtaverkkoon tapahtuu automaatisesti laskijan itsetesti. Jos häiriö todetaan, niin näyttöön tulee PPPP ja se merkitsee, että koodipistoke on viallinen tai ei voida lukea."
        kulkineet e38 740, e38 728, e32 750ia
        RIP
        vm 87 e32 735ia, e34 520i, e30 320 msport vm 85, e21 315 vm82, e30 320ia vm 86, e28 518i vm 86, e28 518i vm 85, e30 316 vm 87/88,
        ford escort lx 1.6 vm 84, volvo 242 2.0 vm 85
        _______________________________________
        Team BTCF-World Of Pirates
        • konsumies
          • 1060
          • Turkkussesss
          Originally posted by gremu View Post
          Auttaskohan tämä
          Testiryhmä testasi. Kielen sain vaihdettua englanniksi mutta PPPP köllöttää vielä ruudulla. Ei anna 1000+10-napeilla mitään. Eikä missään avain-asennossa.
          Täällä http://home.iae.nl/users/bts/obc.htm neuvotaan PPPP-ongelmaan S/R -knaaberoa?! Käynpä sen vielä testaamassa.
          Seat Leon Cupra ST
          F20 116d
          e87 116i
          • konsumies
            • 1060
            • Turkkussesss
            Ei toimi...lisäideoita? Ainoa mitä herjaa on washer fluid low
            Seat Leon Cupra ST
            F20 116d
            e87 116i
            • zener
              • 14904
              Vaikutusta tuskin on, jos ei nuo muut kikat auta, mutta oletko koittanut käyttää OBC:ta irti?
              Tesla Model S 75D '17
              F10 520dA '11 klick
              E34 520iA (2.8l) '91 klick
              • konsumies
                • 1060
                • Turkkussesss
                Tätä täytynee yrittää seuraavaksi.
                Seat Leon Cupra ST
                F20 116d
                e87 116i
                • jaiwe
                  • 328
                  • virrat
                  Mulla teki e32 samaa, oli akku huono. Auto lähti vielä käyntiinkin sillä akulla, mutta obc kikkaili.
                  750 Oxfordgrun
                  __
                  • konsumies
                    • 1060
                    • Turkkussesss
                    Autoon on juuri asennettu (edellinen omistaja) enkelit ja xenonit jolloin akku ollut irti. Ilmastointikaan ei jaksa toimia eli pitäisikö katsella uutta akkua?
                    OT:Jos joku näppärä haluaa vilkaista livenä Turun seudulla niin kaffe ja paakkelsi tulee palkkioksi...
                    Seat Leon Cupra ST
                    F20 116d
                    e87 116i
                    • Spiddu
                      • 3555
                      • Nla
                      kokeileppa huviksi ottaa xenonit irti ja katso miten toimi, jos mä oikein muistan nini e34 taitaa olla suht tarkka xenoneista
                      BMW F30 330e 2017
                      • zener
                        • 14904
                        Riippuu kovasti sarjasta. Itselläni on OLLO:n xenonit kiinni eikä ongelmia ole ollut.
                        F10 520dA '11 klick
                        • E34-Tourer
                          • 59
                          • Porvoo
                          Itselläni sama PPPP ongelma. Kaikki konstit kokeiltu, mitä mm. tältä foorumilta löytyy.
                          Akun vaihdon jälkeen ei ole OBC toiminut. Varmaan tarvii koodiplugi uusia. Yksi keino olis tietty
                          koodata plugin muisti uudelleen, jos mahdollista. En ole tsekannut muistin tyyppiä. Niin ja tietysti tarttis jostain toimiva plugi lainaan, että sais luettua sisällön. Mahtaisko kellään löytyy esim. 525 TD:n koodia, vois yrittää tuota uudelleenohjelmointia.
                          • vesu
                            • 122
                            • Lahti
                            Itellä oli samoja ongelmia E34 kans. OBC pimeni viime kesänä. Yritin saada pelaamaan mutta ei sitten millään! Tänä keväänä akku alkoi temppuilla. Virrat ei pysyny akussa jos et ajanu pariin päivään. Laitoin uuden akun ja samalla OBC heräsi myös henkiin.
                            E91 320d M-Sport
                            • konsumies
                              • 1060
                              • Turkkussesss
                              Ja testiryhmä testaa...
                              Seat Leon Cupra ST
                              F20 116d
                              e87 116i
