e34 ongelmia
  • h3ba
    • Jun 2007
    • 334
    e34 ongelmia
    Jooh eli lyyään kaikki yhteen syssyyn, searchia käytetty mut ei oikeen vastauksia kaikkeen tarpeelliseen antanut..
    1. Tyytti ei pelitä, virta tulee tyytille asti mutta mitään ei kuulu. ja pitääkö sen virran tulla sinne kokoajan (ei tietenkään kun autossa ei ole virtaa) vai vasta sitten kun painaa tyyttiä ? Autoon vaihdettu Luisi:n ratti jossain vaiheessa
    2. Pyyhkijät ja sähkölasit, noh toimivat milloin haluavat, yleensä eivät kuitenkaan. Pyyhkijät toimii ko laittaa täysille ne, muuten ei.. Lasit laskevat ehkä kerran viikossa.. Johtoja ei ole vielä katottu, vai mistä vikaa voisi alkaa paikallistamaan ? Kuitenkin toimiessa toimivat hyvin ja nousevat nopeasti.
    3. Alussa kun liikkeelle lähtee niin auto on ihan normaali ajaa, ajat jotain 10km ni kolisee ihan perkeleesti pienimmässäkin montussa. Edellinen omistaja fiksuna rälläköiny pätkät jousista pois, mutta en usko sen tuosta johtuvan. Tuntuu että jossain ois väljää ja osat heilus vai olenko väärässä ?
    Kiitoksia vastauksista etukäteen
    Auto e34 525tdsa touring -92
    MB S210 320CDI Avantgarde -00
    xXx:
    MB S124 300TDT -92
    MB C124 300CE 24V Sportline -91
    MB W124 300D -93
    BMW E34 525tdsA Touring 147hk++ -92
    MB W201 190D -84
    BMW E32 735iA -89
    • 14353
    Ootko kattonu päävirtasulakkeen noihin sähkövikoihin liittyen? Aiheuttaa mitä erikoisempia vikoja, jos on vähänkin murtumaa.
    E34 520iA '91 klick
    • vesu
      • 122
      • Lahti
      Pääsulake.
      Edit: Zener oli nopeampi...
      E91 320d M-Sport
      • waudeville
        • 2089
        • Nokia
        ja tohon kohtaan 3. niin itellä kolisi e34 etupäästä pienimmissäkin montuissa ja syynä oli että jarrupalojen kiinnikkeet oli poikki
        e34 540ia -94 Batmobile
        candy-king
        ex: e32 735i -89
        e34 525i -89
        • h3ba
          • Jun 2007
          • 334
          en ole vielä pääsulakkeita katellu mutta kattelen tässä kun kohta lähden liikenteeseen..
          Siihen kolinaan että tuntuu aivanko siellä heilus helvetisti jotku/joku osa, aivan helvatun ärsyttävää aina.. pitääpä kurkata samalla sinne ku lähden tuonne tallille päin..
          Pistelen illemmalla lisäinfoa
          xXx:
          MB S124 300TDT -92
          MB W124 300D -93
          MB W201 190D -84
          BMW E32 735iA -89
          • h3ba
            • Jun 2007
            • 334
            eli päävirtasulake katottu, näytti päällisin puolin ihan menevältä peliltä. Pitäskö se sitten näyttää rikki ollessaan jotenkin kamalalta vai ?
            Huomattiin tuossa että ilmastointi ja kiertoilma ei näemmä pelitä, alussa ku käynnisti auton ni muutaman minsan toimi normaalisti.. sitten taas ei pelittäny. Mistäs tämmönen vois johtua ? :think
            Kaikki sulakkeet on kunnossa..
            xXx:
            MB S124 300TDT -92
            MB W124 300D -93
            MB W201 190D -84
            BMW E32 735iA -89
            • waudeville
              • 2089
              • Nokia
              se pääsulake täytyy ottaa kokonaan irti ja tutkia kämmenellä! se voi olla haljennujt sieltä mutterin alta hiukan eikä sitä huomaa kunnolla
              candy-king
              ex: e32 735i -89
              e34 525i -89
              • h3ba
                • Jun 2007
                • 334
                sitä pyöriteltiin käessä ja katottiin niin tarkkaan ku pystyttiin ei siinä mitään vikaa näyttänyt olevan vaan ihan soiva peli, mutta haen silti uuden aamulla
                xXx:
                MB S124 300TDT -92
                MB W124 300D -93
                MB W201 190D -84
                BMW E32 735iA -89
                • ongelmalapsi
                  • 1063
                  • Hämeenlinna
                  Ilmastointi vika viittaisi vialliseen elektroniikka releeseen, muistaakseni punainen korkea, tai pienempiä harmaita/mustia releitä konehuoneen boksissa.
                  -Hämeenlinnan Hinauspalvelu 0400-982944/24H
                  -Ovien avaukset/Tankin tyhjennykset
                  -Voimaa.com Ohjelmoinnit
                  -Vikakoodien lukua/Ohjelmoinnit
                  -Ilmastointi huolto alkaen 69€
                  Ei ole sellaista ongelmaa, jota ei raaka voima ja tekninen tietämättömyys ei ratkaisisi.
                  GMC Topkick C6500 rollback -95
                  Ford F-350 4X4 Wrecker -97
                  E46 330xiA -02
                  Chrysler neon -99
                  • h3ba
                    • Jun 2007
                    • 334
                    Voiko siinä käyttää lainarelettä vai pitääkö hakea liikkeestä uusi ?
                    xXx:
                    MB S124 300TDT -92
                    MB W124 300D -93
                    MB W201 190D -84
                    BMW E32 735iA -89
                    • pmtk
                      • Mar 2005
                      • 1560
                      • Iisalmi
                      Kolinaan veikkaisin koiranluita.
                      E83 X3 3.0dA ja E60 530iA
                      • gangsta
                        • 521
                        Kylläh 99% varmuudella.
                        • Fremen
                          • Sep 2007
                          • 127
                          • Lappeenranta
                          ainekin mazda 323:ssa kolinat hävis kuopis koiranluut vaihtamal. vanha oli niin rikki et toinen pää irtos repäsemäl voimakkaasti
                          • Esko
                            • Sep 2002
                            • 11680
                            • Kouvola
                            Siis tarkoitetaanko koiranluilla tässä tapauksessa noita vakaajan päätytankoja?
                              • 14353
                              Joo, eiköhän nyt puhuta niistä E34 vakiopaikoista eli juurikin kallistuksenvakaajan vääntötangoista. Madallettu alustahan syö noita vakiomittasia ku leipää.
                              E34 520iA '91 klick
