525i E34 1989 Vilkkujen asennus???
  • Pny
    • Jun 2008
    • 53
    Onko kellään kokemusta villkkujen asennuksesta 525 E34 1989- vuotisiin tuontiautoihin? Minulta löytyy orkkikset vilkut joissa johtosarja kiinni liittimellä sekä välilokasuojaan tarkoitettu tiiviste. Kysymys kuuluukin: onko autossa valmiina liittimet "piilossa" kun tekee reiät lokareihin?
    E34 525i 1989,
    autolla 1 aiempi omistaja,
    oli ollut pappa-Jurgenin silmäterä!
  • Haukkis
    • 1366
    • Valkeala
    Originally posted by Pny View Post
    Onko kellään kokemusta villkkujen asennuksesta 525 E34 1989- vuotisiin tuontiautoihion? Minulta löytyy orkkikset vilkut joissa johtosarja kiinni liittimellä sekä välilokasuojaan tarkoitettu tiiviste. Kysymys kuuluukin: onko autossa valmiina liittimet "piilossa" kun tekee reiät lokareihin?
    Mun mielestä ei ole liittimiä valmiina, ainakin omissa autoissa on aina rosvottu virta etuvilkuilta.
    Entiset: e38 740iA / e39 528iA / e30 325i cab usa / e30 316 m30 lelu / e30 320i M-tech / e28 520i / e23 732iA / e32 730iA / e30 318i / e34 525i / e30 316i
    • Pny
      • Jun 2008
      • 53
      Jotenikin päädyin itsekkin tuohon selattuani saamaani "service" manuaalia saksasta. Eipä löytynyt haaroituspalalle sähköpiirrustuksissa merkintää! Kiitos sinulle...katsotaan vielä jos jollakin muullakin sattuisi olemaan muunlaisia kokemuksia.
      E34 525i 1989,
        • 14793
        No, kyllä ainakin yleensä löytyy kickpaneelin takaa johdot valmiina näistä...
        • superb
          • Aug 2005
          • 2827
          Löytyy mustat liittimet, teipattuna johtosarjaan. Ota kickpaneelit ja kajarit irti.
          • Haukkis
            • 1366
            • Valkeala
            Aijaa No hyvä että selkis tää homma, mullekin
            • Pny
              • Jun 2008
              • 53
              anteeksi tyhmyyteni...kajarit jalkatilasta irti ja "kick panel"? Mitä sieltä pitäisi löytyä? Tuntee itsensä todella kädettömäksi kun ei tunne autoa (biimereitä) juuri ollenkaan.
              E34 525i 1989,
              • superb
                • Aug 2005
                • 2827
                Eli se harmaa muovipaneeli missä kajari kiinni. Takaata löytyy johtosarja johon teipattu musta tyhjä 2-napainen liitin.
                • Pny
                  • Jun 2008
                  • 53
                  Suurkiitokset ja huomenna repimään autoa palasiksi
                  E34 525i 1989,
                  • Pny
                    • Jun 2008
                    • 53
                    Tiedoksi muillekkin!!! Kickboardin irroituksen jälkeen löytyy valmiit liittimet sekä paikka valmiina äänieristeestä vilkuille ja välilokasuojassa "tulppa" joka piti irroittaa. Ainoastaan pitää tehdä suorakulmainen reikä vilkuille lokasuojaan ja liittää johdot liittimeen (ja vetää suojatiiviste välilokasuojaan joka oli valmiina johtosarjassa vilkun kanssa)! Kiitos kaikille jotka osasivat neuvoa!!!
                    E34 525i 1989,
