E34 m50b25 käy huonosti ja pätkii
  • hekemon
    • 96
    Tämähän tuntuu olevan näissä koneissa kohtuu tavallista mut itse en nuista muista topikeista löytänyt aivan samanlaista vikaa niin ajattelin kysyä viel asiasta. Auto on e34 525 m50b25 -90 ilman vanosta
    Eli auto nykii ja röpöttää. Vaihtelevasti tasakaasulla hieman pehmeämpää nykimistä ja röpötystä ja kiihyttäessä saattaa vähän nykässä mut sit jaksaa kiertää korkeallekin. Autosta on luettu vikakoodit. Ei ollut mitään paitsi kun tietokoneella seurasi millaista arvoa lambda antaa niin aina kun kone alko röpöttään niin tietokoneella käppyrät muuttu suoraksi viivaksi.:think Eli suoranaista vikaa ei viellä löytynyt. Korjaamon äijä meinasi et kannattaa kokeilla uutta lambdaa mut ei sanonut syyn suoraa olevan siinä. HUoltsikalla käytin pakokaasutesteissä niin päästöt oli muuten hyvät ja lambda arvokin oli hyvä paitsi hc arvo muuttu kun alko röpöttään eli putkeen tuli palamatonta polttoainetta. Eli eikö tämä viittaisi sytytyshäiriöön? Kahta uutta puolaa olen vaihdellut vanhojen tilalle mut ei merkitystä. Nyt olen alkanut miettiin et onko se kuitenkin lambda vika kun eikö jos lamda on täysin rikki niin pakoputkesta voi tulla raakaa bensaa? Perushommat on kokeiltu eli uudet tulpat vaihdettu ja starttipilottia suihkuteltu ja ilmavuotoja etsitty. Uusi lambda-anturi makso bemarilla 200e et jos jollakin olis oireiluun uutta tietoa niin olis kiva
    I hope u touch this car only whit your eyes.
  • pmtk
    • 1562
    • Iisalmi
    Varmaan katoit tulppia/puolia vaihdellessa, onko tulpanrei'issä öljyä? Jos on, venttiilinkopan tiiviste vaihtoon. Eikös Boschin lambdoja saa halvemmallakin, esim Motonetistä?
    E83 X3 3.0dA ja E60 530iA
    • hekemon
      • 96
      Tosiaan saihan tuosta paikallillisesta varaosamyynnistä bosch:hia mut se johtosarja ei passannut suoraan. Saako siitä tehtyä hyvää ettei ota häiriöitä sateella? Juu tulpanreijät tarkistettu tulppia vaihdettaessa.
      • emfaiv
        • 84
        • alajärvi
        katoppa eka sytkäpuolen maajohdon kiinnitys joka tulee jakopäänkopan yläreunaan kiinni. itellä oli löyhtynyt pultti ja johto pääsi liikkumaan aiheuttaen samanlaisia vikoja. hc heitteli rajusti ja moottori pätki.
        lähti ku neekeri savimajasta!
