e34 sähköikkunat
  • Eki90
    • May 2008
    • 102
    e34 sähköikkunat
    eli miten sähköikkunan katkaisija tulee kiinni ovipahvin muoviosaan. un ei meinaa pysyä katkasija paikoillaan vaan lähtee kokonaan pois kolostaan pitäskö olla eri kiinnikkeet
    Ex:t
    E61 535d tuuring
    E36 318 IS, E34 525tds touring E39 530D touring
    E34 535i M-TECH
    E34 M5 S38B36
    E39 528i
    E34 535i
  • 525 TD
    • 281
    • IISALMI
    niissä kuuluisi olla 2 kpl metalli"kynsi" , irtoavat kytkimestä turhan helposti
    http://www.realoem.com/bmw/showparts...=61&fg=35&hl=5
    • Eki90
      • May 2008
      • 102
      eikö todellakaan saa irrallisina niitä metallikynsiä kun kävin kysymässä merkkiliikkeestä niitä sano äijä että pitää ostaa koko kytkin. ei saa kuulemma irrallisena. mutta kun katoin kytkinta siitä ei oo mikään menny hajalle, vai yrittikö myyjä kusettaa, jos ois omia poppa keinoja millä ne kytkimet sais pysymää koteloissan voitte kertoa, kiitos jo etukäteen
      Ex:t
      E61 535d tuuring
      E34 535i M-TECH
      E34 M5 S38B36
      E39 528i
      E34 535i
      • 525 TD
        • 281
        • IISALMI
        niinkuin laittamastani linkistä näkee,lähes kaikissa kytkimissä on jonkinsorttiset peltikynnet , eikä niitä saa ostettua erikseen , suurimmassa osassa kytkimiä tuo kynsi ei lähde purkamatta kytkintä mutta takaovien kytkimissä se irtoaa liiankin helposti
        saanee viimeistään pysymään paikallaan irrottamalla ovipahvin ja liimaamalla kytkimen takaa kiinni kuumaliimalla tms.
