E34 ABS-jarrujärjestelmä
  • litku
    • Jan 2008
    • 169
    Vaihdoin autooni e34 530i -89 jarrupalat jokanurkkaan sekä kulumisanturit. Remontin jälkeen ABS valo alko palamaan mittaristossa, mikä meni vikaan?
    Missä ne anturit sijaitsevat?
    Antti
    Ahneella on kehno loppu
  • Axum
    • 4416
    Jarrukilvissä.
    EDIT: mittaamalla paikallistat viallisen anturin, etsivä löytää
    - E30 325i M52B28TU Cabriolet
    - E39 528ia
    - KUOPION PUTKIMIEHET -team
    Puretaan 520ia -97
    • Playpig
      • Nov 2006
      • 889
      • Iisalmi
      Originally posted by Axum View Post
      Jarrukilvissä.
      Lainaan tätä threadia kun en viitsi uuttakaan tehdä. En tiedä onko omassani anturivika, mutta kuinka tuo antureiden mittaus pitää tehdä? Virrat päällä, auton käydessä ja pyörä liikkeessä vai kuinka?
      Vika alkoi aluksi niin, että kesken ajon syttyi syttyi ABS valo mittaristoon. Merkkivalo sammui kun käytti virrat pois ja pysyi poissa jonkun aikaa. Nykyään heti liikkeellelähdön jälkeen syttyy valo mittaristoon ja absit ei pelaa.
      Nyt: E39 530DA Touring -98
      ex: E3/46 328i cabrio "läski", E36 325i coupe -93, E39 530iA Touring -01, E36 325i Cabrio -93, E34 525i Touring -92, E36 325i sedan -91, E34 540i/6 Individual -95, E34 525iA -93
