M5 E34 EDC ongelmia?
  • toitsu
    • 15
    Viittaako EDC ei aktiivinen, boksi vikaan vai onko mahdollisesti jotain muuta? Nykyään, kun laittaa virran päälle ilmottaa heti, että EDC ei aktiivinen, aikasemmin teki näin harvemmin.
    Haulla löysin, että viittaisi ehkä boksiin, mutta jos jollain on tarkempaa tietoa tai omakohtasia kokemuksia, niin olisin hyvin kiitollinen lisätiedosta.
    Auto on -94 mallin, nürburing alustalla varustettu.
  • HC91
    • 1000
    • 29100/310053
    boksin lisäksi mahdollisuudet ovat monet:
    -akkujännite alhainen
    -johdotuksissa vikaa
    -sulake ja/tai rele rikki
    -pentosiinit finaalissa
    akkuresetillä aloittaisin itse, paloiko/palaako katkaisijassa vihreä P/S?
    92' ///M5 3.8 individual
    09' 320d xDrive
    07' 525iA
    08' 325d cabrio
    • Petteri75
      • 2664
      • Kirkkonummi
      Omalla kohdalla EDC-boksissa ei ollut ajokaudella 2006 sulaketta ollenkaan, eli ohjausboksi ei saanut virtaa. Mitään virheilmoitusta OBC:hen tms ei tullut, katkaisimeen ei tullut mitään valoja ja alusta oli totta vieköön kova. Sulakkeen laittamisen jälkeen kaikki toimi OK, tosin toinen takavaimennin oli vaihdettu. Toisin sanoen, jos ei saa virtaa (suleke rikki/poissa), niin sitten ei pitäisi tulla mitään ilmoituksia.
      • toitsu
        • 15
        Kiitos vastauksista!
        Takaiskarit vaihdoin ja akun piuhat oli irti. Akussa on virtaa. Muistaakseni heti kun tulee ilmotus, että EDC ei aktiivinen, niin valo sammuu katkaisijalta. Täytyypä tutkia tota relettä ja sulaketta, kyllä ne varmaan löytyy, mutta jos joku muistaa mistä ne löytyy, niin voisko vastata. Vähän turhan kovalta tuntuu toi alusta myös mulla, noin normaali ajossa.
        • Petteri75
          • 2664
          • Kirkkonummi
          EDC:n sulake löytyy takapenkin alta vasemmalta puolelta, oliko se joku #31 tms. Releen sijainti onkin sitten gurujen määritettävissä.
          Jatketaan muisteloa vielä sen verran, että olin mukamasti tarkistanut EDC:n sulakkeen jo -06. Vasta sitten -07 kun taskulampun kanssa kurkistelin autohallissa, niin löytyi tyhjä paikka siitä, missä kannen kuvauksen mukaan se EDC:n sulake oli..
