Konevaihto (E34) M50 2.0 > 2.5 litraiseksi
  • Salakka
    • 359
    • Lappeenranta, PARAS OLLA !
    Moro kaikille
    Millainen projekti olisi konevaihto seuraavanlaisella yhdistelmällä ? :think
    Nyt :
    1992 E34 520ia (M50B20, Ei Vanos) mittaristo Motometer 2-liitin, iso OBC
    Tulisi kyseiseen autoon :
    1991 E34 525ia (M50B25, Ei Vanos) mittaristo VDO 4-liitin, pikku OBC
    Ainakin johtosarjoissa jotain eroo? Meneekö silti vain koneen ja ruiskuboxin vaihdolla, mitään muuta muuttamatta?
    Muutoskatsastukset ja muut on jo tiedossa, mutta nyt kyse pelkästä
    tekniikasta. . .
    Onko jollain OIKEETA tietoa, vai pitääkö vain itse katsoa ja todeta.
    SoftRoader
    EX:iä USEITA niin bemareita kuin naisiakin...
  • Jonsku
    • Sep 2002
    • 4651
    Itse katsomalla ja kokeilemalla ainakin syyllinen on helppo löytää
    Anyways, periaatteessahan tuon pitäisi olla täysin sama kone hieman eri tilavuudella. Pidät koneen täydellisenä pakettina ja vaihdat autosta toiseen, kyllä sen pitäisi toimia
    ex. Alpina D10 Touring #33/94
    ... and many more
    • Team Eastcorner
      • 1095
      • Vimpeli
      Tarkistat vaan että se iso liitin on molemmissa tekniikoissa samanlainen jolla moottorin johtosarja on kytketty auton johtoihin. Löytyy kuskin puolelta, sulakeboksin vierestä ihan tulipellissä kiinni. Muuta ongelmaa ei pitäisi tulla.
      Boksille menevän johtonipun joudut jokatapauksessa vaihtamaan moottorin johtosarjan vaihdon yhteydessä niin samalla vaihdat oikean boksinkin..
      Rides:
      -E28 518i ´86
      -Audi A6 C5 ´99
      -VW T4 ´97
