E34 -89 vaihteistoprobleema?
  • 525 bmw
    • Nov 2007
    • 26
    Eli olis tällänen ongelma mihin en löytänyt vastausta vaikka selailin läpi noita topicceja.
    Autona -89 535 ja eilen ongelmaks muodostui tällainen:
    Vaihteet menee auton ollessa sammutettuna päälle ja voi kelata kaikki vaihteet läpi normaalisti. auton käynnistyksen jälkeen vaihteet ovat todella jäykät, menevät kuitenkin päälle mutta todella vaikeasti..mikähän mahtaisi olla syynä?
    Edit: niin ja kytkin tuntuu aivan normaalilta eikä luista.
  • ^^tony
    • 74
    • Raahe
    Veikkaisin kuitenkin, että kytkin ei irroita kunnolla.
    • 525 bmw
      • Nov 2007
      • 26
      Eli olisko se automaattisesti uuden kytkimen paikka?
      ja jos niin motonetin kytkinsarja kyseiselle mallille 192€ , niin onkohan siinä kaikki tarvittava mukana vai tarviiko esim painelaakerin erikseen?
      Ja jos joku osaa kertoa kuinka monta tuntia huollossa tuon vaihtamiseen ottavat aikaa?
      • 525 bmw
        • Nov 2007
        • 26
        Ja vielä tarkennusta hieman. kävin sillä pienen lenkin heittämässä ja kytkin kyllä ottaa ihan pohjilta jonkun verran, mutta vaihteet on silti aika tuhottoman jäykät. ja ei tosiaan luistata kytkin pohjassa yhtään vaihde päällä.
        voiko tuossa olla mitään pienempää vikaa vai meneekö aina vaihtoon koko kytkin?
