520 E34: käynnistys ja kierroslukumittarin ongelmat
  • Tonyy
    • Jul 2008
    • 2
    eli autona 520 e34 -90.
    ja ongelmat on että kierrosluku mittari toimii koska sattuu. mutkasta tai töyssystä se saattaa alkaa toimimaan tai tippua pelistä pois. tarkastanu mittari takaanta ja vika ei ole sielä päässä.
    eli mistä etsiä? mistä se ottaa ne kierrokset?
    sitten käynnistyksen kanssa ongelma joka on seuraava:
    kylmänä tai kun auto seisonut vaikka yön yli lähtee hyvin käyntiin.
    kun ajon jälkeen kun moottori lämmin ja pysäyttää ja menee vaikka tankkaamaan/kauppaan/kahville/johkuun ja kun tulee tulee takas niin saa sahata vaikka viikon ja se ei lähe käyntiin. mutta jos kerran pyöräyttää konetta ja lopettaa ja starttaa uusiksi niin se lähtee normaalisti heti käyntiin.
    eli olisiko jollain neuvoja kyseisiin vikoihin?
  • Erska
    • Jul 2005
    • 439
    Mittariston kosketushäiriöt, akut (konkat) mittaristosta loppu, siihen starttaukseen, että suuttimet vuotaa, ja näin ollen saa sahata käyntiin lämpimänä.
    Nyt: VOLVO S60 D5 -03
    EX: 523iA -99, 530DA touring -03, 520i -03 E60, 528iA -96 518i -90, 518i -85, 518i -86, 525i -88 ,730iA -88, 525i -89 ,518i -90, 518i -87, 518i -86, 528i -84
