E34 535 ja vauhtipyörä kysymys
  • Kuupo
    • Jun 2007
    • 79
    • Lahti-city
    Eli on ilmeisesti tuo massavauhtipyörä tiensä päässä,kun pitää tyhjäkäynnillä pientä kolketta ja vedättäessä rupee kuuluu 2500 rmp jälkeen aika hurjaa rallatusta.Ilman vetoa ei kuulu rallatusta.
    Ja kysymys kuuluu,että sopiiko toi E28 535 kova vauhtipyörä kytkimineen ihan plug and pray,vai pitääkö sen lisäks viel tehä jotai?
    • 14683
    Tuota E28 535 setttiä jenkkivoorumilla suosittelevat.
    • Kuupo
      • Jun 2007
      • 79
      • Lahti-city
      niihä ne tuntuu tarjoovan,mut onko kellään kokemusta vaihdosta/suoraa sopivuudesta?
        • 14683
        Tietävämpi varmaan osaa sanoa varman tiedon, mutta jos vauhtipyöränpultit hommaa lyhemmät niin miksi ei passaisi suoraan.
        • Kuupo
          • Jun 2007
          • 79
          • Lahti-city
          Ja miten painelaakerin haarukan laita?
          • kalle7876
            • 493
            laitoin omaan 3,8 koneeseen juurikin kyseisen kovan vp.n. lyhyillä pulteilla kiinni ja 3,6 painelaakerilla. kaikki toimi niinkuin pitääkin
            www.kkdmotorsport.com
            www.pirkanmaanturbo.fi
            • Kuupo
              • Jun 2007
              • 79
              • Lahti-city
              Kiitoksia.Tätä kaipasin.
