e34 check control herjaa
  • Eki90
    • May 2008
    • 102
    cc näyttöön tuli teksti oil level sensor tai oil press sensor onko vaikutusta auton toimintaan jälkimmäisellä että vaikuttaako öljyn paineeseen. ilmeisesti level sensorilla ei pitäs olla vaikutusta. ja toinen etu palojen vaihon jälkeen tuli teksti brake lt circuit yhesti on herjanna tätä. onko vaikutusta kun jarrupalojen kuluneisuus anturia ei kytketty takasin paloihin. olen aikeissa kyllä ostaa uuden vai joko cc moduuli alkaa olla niin sökö että herjailee näitä huvikseen
    Ex:t
    E61 535d tuuring
    E36 318 IS, E34 525tds touring E39 530D touring
    E34 535i M-TECH
    E34 M5 S38B36
    E39 528i
    E34 535i
  • Rocla
    • 7692
    Vanha on topikki, haulla en muuta järkevää löytänyt.
    Onko kukaan korjannut CCM:ää menestyksekkäästi?
    Väläyttelee joka käynnistyksen yhteydessä milloin minkäkin herja, mm luistonestoa, jarrupaloja, ESD regeldiä ja öljyntasoa, vaikkei todellista vikaa ole olemassa.
    Luistonestoa ei toki edes autosta löydy, mutta ei se näytä estävän lienekkö tuo ESD:kin joku varuste, en ainakaan tiedä, että autossani olisi tuollaista.
    Toimivaa boksia saa tarjota privaan.
    Olli.
    • mpi
      • Jul 2008
      • 40
      Mulla oli samanlaisia oireita. Tuli tuota ESD herjaa ja kaikkea muutakin mahdollista nivomaatista lähtien. Tuo ESD juttu ei taida olla mikään lisävaruste vaan viittaa johonkin sähköhäiriöön. Joka tapauksessa olivat ainakin minun tapauksessani bs:ää ja johtuivat CCM:n juotosvioista.
      Sinäänsä korjaaminen on helppo juttu ja siihen on ihan hyviä ohjeita netissä. Ainoa hankaluus oli se että levy on päällystetty lakalla ja se tuntuu tekevän juottamisesta pirullisen hankalaa. Piirilevykin on sellainen halpisversio mistä lähtee sitten pädit irti jos korventaa vähänkin liikaa. Helpoimmalla varmaankin pääsisi jos jostain saa sopuhintaan toimivan CCM:n.
      Mutta kyllä se tuntui ainakin minun tapauksessani tulevan kuntoon pienen kiroilun ja turaamisen kanssa. Enää ei ole tullut muuta herjaa kuin pissapojan säiliöstä ja sekin ehkä johtunee jostakin muusta kun yhtään herjaa ei tullut silloin kun siellä oli vesi vähissä pidemmän aikaa ja nyt kun täytin sen niin aina silloin tällöin tulee herjoja. : )
      T:Mikko
      • Cell
        • 7035
        • Uusikaupunki
        Kokeileppa ottaa valojen korkeussäädön piuhat irti jos löytyy. En muista oliko säätörullasta vai moottoreilta.
        325i -08
        i3 REx -17
        M5 -98 Imolarot
        • Rocla
          • 7692
          Ei oo niitäkään.
          Olli.
