e34 Touring radion kuuluminen
  • jamo78
    • Jun 2008
    • 78
    • Iisalmi
    En saa omassa -95 Touring 530i kuulumaan radiota.
    Sähköantennin johto on kytketty valkeaan johtoon napaan 16, mutta ei silti löydä kanavia...
    Mistähän voisi lähteä vikaa etsimään....?
    Mankkana on uusi jvc jos sillä on väliä.
    MB 200cdi -00
    320i cabrio -89
    audi a4 1,9tdi -98
    sierra 2,9 24v
    mustang ht -68
    crown picup -70
    escort -70
    exät
    530ia e34 -95, 325i e36 -91, 525tds -91, MB 300td-88, mondeo 2,5 -94, 318i e36 -93, golf vr6 -93, gmc 6,2d -88, vani 6,2d-88, audi 1,6d -87, sierroja noin 10kpl ja escortteja vm:68-78 noin 10kpl
  • Luntti
    2Wheel Driver
    • 5021
    • Yka
    Vois kannattaa kokeilla, että varmasti napa 16 menee 12 volttia.
    Voihan antenni vahvistin olla rikki myös.
    • vexu524tdic
      • 790
      • Gallia = Kinnula
      Vanha topicci mutta silti:
      525tds touring -93 radio kuuluu välillä kohtalaisesti ja välillä huonosti, katsoin ohjeiden mukaan onko valkoinen johto kytketty ja olihan se. Jos johdon irrottaa ei kuulu radio ollenkaan.
      Vahvistin sökö? Mistäs tuo nyt pitäisi löytyä touringissa?
      Edit:
      Löytyi, vasemman takaiskarin päällä, kun ottaa turvavyön konsolin pois niin näkyy.
      Purin vahvistimen, radiolle menevä antennikaapeli oli hapettunut piirilevyn liitoksesta ja murtui kun liikutin sitä. Eikun pöydälle, pätkä pois ja tinailemaan.
      e70 X5 3.0sd -08
      f30 320i xdrive -16
      e30 325i Cabriolet -88 M52b28
      e28 524td ic -84 ikuisuusprojekti
      e30 316 -88 2,2TIC M10
      e21 323i -81 ruostekasa...
      • BmwPunisher
        • 7629
        • Lemu
        On muuten sellainen homma, ettei mulla ainakaan yhdessäkään E34 farkussa ole radio kuulunut kunnolla..
        Pitäis itsekin varmaan tutkia tuo vahvistin tästä nykyisestä!
        E70 X5 30d
        • tonnizi
          • May 2007
          • 1507
          • Mäntsälä
          Sama mulla tässä E34 525i -91 ei kuullu radio kunnolla.
          Social Media:
          - Twitter
          - Instagram
          - Twitch
          - Vikakoodin luku ja nollaus, livedatan seuranta E ja F-sarjan bemareihin. Uudellamaalla ja lähialueilla onnistuu.
          Yhteyttä yv:llä tai sähköpostitse [email protected].
          Nykyinen:
          E61 530d -04
          E34 525iA -90, E34 525i -91, E39 525td -99, E39 530d -00, E46 320d -00, Opel Omega B Mv6 -97, VW Passat B5 -02, E46 330d -00, E46 330d -01
          • vexu524tdic
            • 790
            • Gallia = Kinnula
            Nyt on ajeltu työmatkaa ja kuuluu hyvin! Ennen ei kuulunut kuin nova ja sekin vaihtelevasti, nyt löytyy kanavia.
            Toinen kysymys liittyen soittimen vaihtoon: ohjeet neuvovat jättämään kytkemättä kaiuttimien miinukset (soittimesta) vahvistimellisessa Hi-Fi järjestelmässä, kuuluu todella hiljaa jos näin tekee? Kaikki johdot kytkettynä toimii normaalisti.
            e70 X5 3.0sd -08
            f30 320i xdrive -16
            • SushiX
              • Apr 2008
              • 2162
              • ǝɓuᴉʌʎH
              Itse olen ainakin kytkenyt myös miinukset ja itsellä parhain hi-fi systeemi mitä kunkkuun on rahalla saanut..
              G21 330e
              • ccc
                • 518
                • RHMK
                Pitikö sun purkaa konttia enemmänkin, eli otitko sivupaneeleja myöten auki? Vai pääsitkö takaistuimen puolelta siitä penkin ja ovenvälisen reunaverhoilun takaa?
                F25 X3 setämies-edition
                E36 325 iA Cabriolet
                __________________
                Ex. E87 120dA m-sport, E36 316i OEM, E36 2d 328i M-sport, E34 540iAT, E36/5 316i, 6er reihe, E28 520i (m30b28), E28 520i (m20b23)
                • pheno
                  • 2023
                  Muistaakseni piti myös turvavyön päällä oleva muovikoriste pitää ottaa pois, ja se on taas mm. yhdellä ruuvilla kiinni siinä sivupilarissa. Eli pitää ottaa ainakin se kapea sivuverhoilu irti ja se taas käytännössä vaatii oventiivisteen löysäämisen ja toiselta puolen myös.
